habe mir leider bei meinem letzten Stoßdämpferwechsel beim 32B Flh nicht gemerkt, wie die Federn im Dom standen und kann das jetzt auch nicht mehr erkennen wegen UBS.
Es ist ja scheinbar nicht egal, wie die eingebaut werden, weil ich hab die so eingebaut, dass der Federteller mit "Federanfang" zur Fahrzeugaußenseite zeigt.
Ab dann hatte ich immer rechts eine knarrende Feder, man kann ja auch gut auf dem 2. Bild erkennen, dass der Federteller die Feder nicht senkrecht stellt, somit kann es nicht egal sein wie die Feder eingebaut wird.
Leider gibt der Stoßdämpfer ja auch keinen Anhaltspunkt, wo der Federanfang Stoßdämpferseitig ist.
Heiner
32B Hinterachsfedern wie richtig einsetzen?
Re: 32B Hinterachsfedern wie richtig einsetzen?
Moin Heiner
Da gibt es keine "Vorschrift"
Wenn Du sie allerdings so wie auf dem Foto eingebaut hast, ist oben und unten vertauscht...
