Gurte hinten 32er BJ. 1976
Dirk Baade
Beitrag von Dirk Baade »
das Thema Rücksitzgurte gab es hier zwar schon einmal. Ich würde aber gerne definitiv wissen, ob für meinen 76er mit großer Heckklappe die Gurte 6030 mit Umlenkbeschlag passen oder nicht.
Bei http://oldtimer-sicherheitsgurte.de/htm ... wagen.html sind eigentlich die ohne Umlenkbeschlag (Art.Nr. 6010) vorgesehen. In dem passenden original VW-Ersatzteilkatalog bis BJ. 77, sind nur welche mit Umlenkbeschlag abgebildet.
Im Kofferraum habe ich auch keine Befestigungspunkte für die Automatikrolle gefunden. Wo soll da die Stelle dafür sein?
Dirk aus Berlin
D-MARKs
Re: Gurte hinten 32er BJ. 1976
Beitrag von D-MARKs »
Dirk Baade
Ja, die Löcher im Kofferraum oberhalb des Radkastens habe ich auch entdeckt. Nur ist dort kein Gewinde dahinter. Muss ich dort die Schraube des Gurtrollers mit einer Mutter sichern? Gibt es dafür spezielle Muttern?
Dirk
D-MARKs
Hallo!
So sieht das im Original aus (hier allerdings im Fahrzeug mit kleiner Klappe umgesetzt):
Ist zwar etwas unscharf, aber ich hoffe, Du kannst da etwas mit anfangen.
Dirk Baade
Ja danke.
Ich habe mir jetzt 2 mit Umlenkbeschlag bestellt. Dazu gab es noch je eine Gewindeplatte. Ich habe schon die Löcher im Kofferraum vorher mal gesehen. Nur ohne Gewinde dahinter, habe ich sie als Befestigungspunkt nie beachtet.
Danke nochmal für die Aufklärung.
Dirk
superschlunzi
Beitrag von superschlunzi »
muss man die gurte eigentlich nochmal vom tüv abnehmen lassen, auch wegen des H-kennzeichens..? und bitte gebt mir einen tipp, wo ich für einen 78er variant die gurte für die rücksitze bekommen kann.. mit bestem dank- superschlunzi
Zuletzt geändert von superschlunzi am Mi 3. Aug 2011, 00:40, insgesamt 1-mal geändert.
Dennis
Beitrag von Dennis »
Also ich hab in nem Teilekonvolut diverse "starre" Gurte aus nem Audi 80 + Passat gehabt,
die habe ich hinten erst mal eingebaut damit überhaupt etwas vorhanden ist.
Net schön, net einfach anzulegen, aber ok.
Frage ich mich nur noch, wo wird denn bei dem Automatikgurt der Gurt durchgeführt? Müsste es ja unterschiedlich geben, da klein/grosse Heckklappe...
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
D-MARKs
Hallo Dennis!
Beim 32er mit kleiner Klappe mußt Du halt improvisieren (siehe Bilder vom cliffgrünen), wenn Du die VW-Gurte nehmen willst.
D.h.: Schlitze ins Blech schneiden und eine Durchführung einbauen.
Bei der großen Klappe geht der Gurt durch die seitlichen Ablagen, dann muß der Schlitz ins Kunststoff. Dafür gibt es sogar Kunststoffdurchführungen zum einhaken, falls noch irgendwo erhältlich.
Ansonsten mußt Du beim 32er auch außen Beckengurte nehmen oder die Gurtrollen der Dreipunktgurte auf der Heckablage positionieren und mit Verstärkungsblechen von unten im Kofferrraum verschrauben.
