Unterfahrschutz
PASSAT_GT_87
Unterfahrschutz
Beitrag von PASSAT_GT_87 »
Ich hab zwei kleine Fragen zum Unterfahrschutz für den Passat:
1. Wurde unterschieden zwischen 4 und 5 Zylinder ?
Ich schätze mal Ja, aber wo sind die änderungen bzw kann ich einen für den 4 Zylinder an den 5 Zylinder passend machen?
2. Passt das Teil nur an den Syncro oder auch an den Fronti?
Ich rede nicht über das Dieselteil sondern über den Massiven aus Metall.
Lucas
Re: Unterfahrschutz
Hallo Lucas,
ja es gibt einen Unterschied beim Unterfahrschutz zwischen 4- und 5-Zylinder. Der Unterschied liegt daran, daß das Frontblech sich ebenfalls zwischen 4- und 5-Zylinder unterscheidet. Das Frontblech des 5-Zylinders ist weniger "dick"... baut weniger tief als beim 4-Zylinder. Dementsprechend sind die vorderen Befestigungspunkte für den Unterfahrschutz anders.
Gruß aus Köln. Martin
32b-coloradobeige
Re: Unterfahrschutz
der vom 4 Zyl. passt aber auch am 5 Zyl.
Musst nur den unteren Kühlwasserwasserschlach etwas kürzen.
Hab ich so in meim Syncro drin.
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
PASSAT_GT_87
Re: Unterfahrschutz
Ich weiß jetzt halt nicht ob der U-Schutz von einem 4- oder 5-Zylinder ist, wird sich zeigen. Hat jemand evtl ein Bild mit den Befestigungspunkten und eine beschreibung was für Schrauben ich brauche, ich hab nämlich keine...
Wäre Super
Re: Unterfahrschutz
Hast Du auf dem Unterfahrschutz irgendwo eine Teilenummer drauf :?:
Dann sollte man das auch ohne Bild rausfinden können.
Re: Unterfahrschutz
Die beiden UFS sind ganz leicht auseinanderzuhalten.
Der UFS vom 5er hat vorne 2 Streben, die nach oben gehen mit Befestigungsöffnungen am Ende.
Er wird damit ans Frontblech geschraubt.
Diese Streben hat der UFS vom 4-Zylinder nicht.
PASSAT_GT_87
Re: Unterfahrschutz
Er hat 2 Streben, dann hab ich den richtigen. Aber du hast nich zufällig angaben über die zu verwendenden Schrauben
Re: Unterfahrschutz
Klar habe ich die, sogar eine Einbauanleitung für das Teil.
Ins Frontblech müssen 2 Löcher mit 9 mm Durchmesser gebohrt werden, der UFS soll als Schablone verwendet werden.
Ins Seitenteil rechts und links kommen je 2 Löcher mit 8,5 mm Durchmesser.
Als Schrauben vorne M8x25, am Seitenteil M8x22, am Aggregateträger M8x20, jeweils mit selbstsichernden Muttern M8 und 2 Unterlegscheiben.
Querträger am UFS M10x45 mit Distanzstück dazwischen und selbstsichernden Muttern M10 mit Unterlegscheiben.
PASSAT_GT_87
Re: Unterfahrschutz
Abend,
ich habe das Teil bis jetzt nur auf Bildern gesehen, jetzt habe ich eine detaillierte Einbauanleitung mit Bildern.
Hier das VW Tei:
Hier meins:
Ich meine die 2 Befestigungspunkte erkennen zu können.
