rechte, obere Kühlerpappe befestigen?
pasy089
Beitrag von pasy089 »
Hallo Passat-Freunde,
ja ich gehöre zu den glücklichen, die noch eine ladenneue 5 Zyl Kühlerpappe haben (außer die obere natürlich). :)
Nun die Frage: am hinteren Teil der Pappe sind 2 Löcher und eine Knickkante, bedeutet das, dass die Pappe mit der Luftführung vom Lüfterrad mit verschraubt wird?
Vorn ist auch noch eine Lasche mit einem Loch - wo wird das genutzt?
Hat jemand vielleicht ein Bild wie das richtig gehört?
Vielen Dank und schöne Grüße
UWE
Re: rechte, obere Kühlerpappe befestigen?
genau ! Die linke, kleine Pappe wird mit dem Lüftergitter verschaubt. Einfach die vorhandenen Schrauben zwischen Kühler und Gitter mitbenutzen. Loch sollte da keines sein, sondern ein Gummiband, das an der oberen abdeckung befestigt wird.
Steve aus LE PKD
Also so ein Schaubild, wie das ganze Konstrukt mal nach Plan ausgesehen hat hätt ich auch mal gern.
Bitte!
Steve
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Vielleicht helfen Dir diese Bilder etwas weiter:
pasy089
ich glaube ich habe es jetzt recht orginal hinbekommen.
1. Am Kühler selber wird die Pappe mit zwei schrauben oben und unten seitlich in Gewindeeinsätze am Kühler verschraubt (obere Schraube siehe Bild)
2. An der Strebe Kühler zur Frontmaske wird die Pappe mit dem kleinen Blechwinkel an der Pappe verschraubt
3. Dann wird die Pappe vorn um die Servopumpe rumgebogen und mit der Lasche am Mittelsteg der Frontmaske verschraubt (unterhalb des Haubenschlosses)
Schöne Grüße
UWE
Steve aus LE PKD hat geschrieben:Also so ein Schaubild, wie das ganze Konstrukt mal nach Plan ausgesehen hat hätt ich auch mal gern.
Bitte!
Steve
Vielleicht hilft ja auch nochmal eine Übersicht mit den gesamten Pappen...
Gruß aus Köln. Martin
