Anzugsmomente VA 5 Zylinder / Zusatzfrage
SimonH
Beitrag von SimonH »
im Wiki steht:
Aggregateträger: 70 NM, Anzugsreihenfolge links hinten, rechts hinten, links vorne, rechts vorne
Ich habe einen Ausdruck aus einem Rep. Buch vorliegen, dort steht 110NM :-k
Jetzt bin ich verwirrt :u:
Zusatzfrage
Wieviel "cm" Platz sind original zwischen Reifen und Radhaus ? (bei 195/60/14) Bei mir steht das Rad sehr weit nach hinten :-k
Ich vermute fast, das die VA Lager nicht mehr gerade frisch sind.
Re: Anzugsmomente VA 5 Zylinder / Zusatzfrage
Die angegebenen 70 NM stammen aus dem VW Reparaturleitfaden Fahrwerk vom 32B.
Dieser Wert wird auch in den Reparaturleitfäden aus dem Bucheli-Verlag bestätigt.
110 NM übersteigt auch deutlich den zulässigen Wert für M10-Schrauben (und mit solchen ist der Aggregateträger an der Karosserie festgeschraubt).
Erlaubte maximale Anzugdrehmomente bei M10 je nach Festigkeitsklasse:
8.8 = 44 NM
10.9 = 63 NM
12.9 = 78 NM
110 NM sind die Radschrauben, sonst gibt es diesen Wert nicht beim Fahrwerk des 32B.
Vorne steht das Rad genau mittig im Radhaus.
SimonH
@Roman
Danke Dir für die Info. Dann habe ich korrekt angezogen.
Warum die Räder nicht richtig mittig stehen, muss ich nochmal kontrollieren.
