Schlauch Bremsflüssigkeitsbehälter - Kupplungsgeber und ...
weiß jemand, ob ich als Ersatz für den Schlauch, der vom Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit zum Kupplungsgeber geht einen ganz normalen Kraftstoffschlauch verwenden kann oder löst sich der mir auf ? Den würde ich auch gerne neu machen.
Dann habe ich gesehen, dass es diese Klammern, mit denen die Spritleitungen am Unterboden befestigt sind, ohne Ersatz entfallen sind. Ich könnte mein Glück beim CPC versuchen, müsste aber die Spritleitungen bald verlegen solange da noch Platz ist. Gibt es da adäquaten Ersatz ?
Grüße und danke,
PADO
Re: Schlauch Bremsflüssigkeitsbehälter - Kupplungsgeber und
Beitrag von PADO »
Als Schlauch kannst Du ohne Probleme einen normalen Kraftstoffschlauch verwenden.
Hab ich auch drin.
MfG Mike
Die Klammern für die Leitungen am Unterboden kannst du problemlos wiederverwenden, das ist rostfreier Edelstahl.
Ich habe noch nie gesehen das die auch nur einen Hauch von Rost haben, selbst bei völlig vergammelten Fahrzeugen sind die immer völlig rostfrei.
Die gibt es aber auch noch beim CPC, Teilenummer 321 201 449 A, kostet 1,73 €.
Das Gummiprofil darin gibts aber auch beim CPC nicht mehr.
Beim syncro brauchst du davon 15 Stück.
Danke Euch,
mir sind beim Ausbau einige Klammern verbrochen, also die kleinen ausgestanzten Spreizfüßchen weggebrochen. Und ein wirklich großes Problem ist, dass ich eine kleine Garage habe und die Teile von hinten nach vorne abgebaut wurden. Die meiste Zeit verbringe ich mit Suchen in Stapeln :angryfire:
Das muss beim nächsten Mal besser werden ...
dacapo
Beitrag von dacapo »
den Schlauch habe ich vor ca. 1 Monat noch normal bei VW bekommen, ET-Nr. 857 721 453
Gruß Jan
Danke Dir und Euch,
ich habe jetzt einfach ein Stück Kraftstoffschlauch genommen, von dem habe ich noch Massenweise rumliegen und ich habe momentan sowieso das Gefühl, dass ich sämtliche Monatsgehälter der Mitarbeiter bei unserem Freundlichen finanziere :mrgreen: ...
