Woher Dichtring Bremskraftverstärker Typ32 1,3L?
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Hallo ihr Lieben,
leider ist seit kurzem wohl der Dichtring am BKV meines Typ32 von 1978 undicht. Das führt dazu, das man ein laut schnüffelndes Geräusch "von Unten" (Bremspedal) hört und der Leerlauf durch den undichten Unterdruckkreislauf sehr bescheiden ist. Manchmal berappelt sich die Dichtung noch und kurz ist Ruhe. :crybaby:
Naja, jetzt suche ich für genau das Auto/den BKV halt diesen Dichtring. Der sitzt wie gesagt zwischen BKV und Bremspedal, genau in der Spritzwand.
Hat jemand einen Tipp woher man die bekommen könnte? :help: :notworthy:
Schonmal Danke,
turbaxel
Re: Woher Dichtring Bremskraftverstärker Typ32 1,3L?
Moin
Mir ist da kein auswechselbarer Dichtring bekannt.
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Vielleicht die große Gummiplatte?
turbaxel
Hallo Ihr beiden ;)
Nein, es ist tatsächlich ein heller Dichtring direkt auf dem Betätigungsstab/ der Welle des Bremspedals. Durchmesser so etwa geschätzte 3...4cm.
Der BKV wird ja wohl vom Motor mit Unterdruck versorgt. Dieser Dichtring dichtet offenbar den BKV gegen die Betätigungsstab des Bremspedals ab. Wenn ich auf die viel Fett schmiere ist das Schnüffeln eine Weile komplett weg.
Den Dichtring sieht man aus dem Fahrerfussraum, wenn man von dort Richtung Spritzwand/Bremspedal hoch sieht. ;)
Hat jemand ggf. noch einen guten BKV für meinen 1,3er L Passat übrig und würde den auch noch versenden?
Apropos, passt eigentlich der BKV vom Golf I 1,3 L immer bei meinem Passi?
Danke Euch, =D>
turbaxel
turbaxel
Naaaaaaaaaaa :)
Keiner eine Idee?
Also spontan habe ich keine Idee. Lässt sich der Dichtring ausbauen ? Dann kannst Du versuchen, einen vergleichbaren zu bekommen. Schon mal beim VW-Händler oder im Zubehör gefragt, ob es da Ersatz oder einen Dichtsatz gibt ? Aber vorsicht, das sind sicherheitsrelevante Bremsenkomponenten !
Ansonsten hilft wohl nur der Tausch des BKV.
turbaxel
Hallo Johannes, hallo Fred :)
herzlichen Dank für die Infos. ;)
Erst in ein paar Tagen werde ich den BKV wohl mal ausbauen können. Ich hoffe dann zunächst auch einen Dichtring separat auftreiben zu können.
Dennoch (und als Alternative) suche ich aber jetzt schon nach einem gebrauchten Ersatz. Wer also noch einen BKV herum liegen hat für den 1,3 L 32er, ich würde mich sehr freuen. :bye:
Seperate Anfrage im Teilemarkt kommt noch ...
Ach ja, weils die Suche vielleicht stark vereinfacht: Würden die BKV aus dem Golf I 1,3L auch passen?
Danke für Eure Hilfe, Danke für Euren Input, =D>
turbaxel
Hallo
Anbei mal ein Auszug aus dem Teilekatalog.
Dort sind zwei Dichtringe gezeichnet (Pos 16 + 17)
Pos 16: 823 611 969
Pos 17: 823 611 969A
Beim CPC beides nicht verfügbar.
Also die "einschlägige Fachliteratur" sagt mir, daß es in dem Bereich zwei Dichtringe gibt. Diese lassen sich aber von der Abbildung her leider nur schwer bezüglich ihrer Größe einschätzen. Denn das Teil scheint ja recht groß vom Durchmesser und zusätzlich recht lang zu sein. Auch stimmt von der Abbildung her z.B. der Halter des Bremskraftverstärkers nicht mit dem Bild oben im Beitrag überein.
Gruß aus Köln. Martin
turbaxel
Hallo Olaf, hallo Martin,
das ist bei Weitem mehr Info als ich zu hoffen wagte ;) Ganz lieben Dank!
Mit den Ersatzteilnummern von Olaf komme ich möglicherweise schon ein ganzen Stück Weiter :notworthy:
Das es die bei CPC nicht gibt, war mir leider schon klar. Die haben ja (leider) nicht mal die Fensterschachtdichtungen für meinen 32er Zweitürer.. :crybaby:
Kurze Info, das Bild oben ist nicht mein konkreter BKV, der ist nur ähnlich. OK?
1. Ich werde nun als Erstes mal versuchen die Dichtringe über die von Olaf gefundenen Teilnummern im Zubehör zu bekommen. (Angeleiert) ;)
2. Dann werde ich (nach Ausbau des alten BKV) den oder besser die beiden Dichtringe versuchen über die Abmessungen zu erhalten.
3. Last but not least werde ich mal im Teilemarkt hier suchen. Ebay gibt für den Typ32 BKV leider kaum was her.
ALso nochmal Merci an euch,
turbaxel
