Tieferlegung und Bremsregelventil Hinterachse???
nobbi
Beitrag von nobbi »
so, habe jetzt ein Tieferlegungsfahrwerk von Fintek verbaut (20mm), war zur Achsvermessung und beim TÜV, (der nix gesagt hat) ...Jetzt ist mir aber aufgefallen, daß durch die Tieferlegung das Bremsregelventil an der Hinterachse gut auf Spannung steht als ob schon gut beladen wäre auch wenn noch nix hinten im Kofferraum ist.....Besteht da irgendein Handlungsbedarf??? schon mal vielen Dank in Vorraus für Eure Erfahrung =D>
so long, Gruß nobbi
syncrofan
Re: Tieferlegung und Bremsregelventil Hinterachse???
Beitrag von syncrofan »
Hi nobbi ,die Feder am Besten etwas entspannen ,damit im schlimmsten Fall die HA nicht überbremst und die Schrauben der HA-Lager mal lösen und wieder festziehen im fahrfertigen Zustand ,damit die net auf Spannung stehen...Gruss Danny
Mickie
Beitrag von Mickie »
Normalerweise gehört der jetzt nach Herstellervorschrift neu eingestellt
Stand das nicht im Fintec Gutachten drin, früher war das noch üblich
