Vari Kofferraum geht nicht mehr auf.
gelöscht
Zuletzt geändert von Pidder Lüng am Sa 1. Okt 2011, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vari Kofferraum geht nicht mehr auf.
Servus Pidder,
kann sein, das ein Dämpfer defekt ist oder sich ausgehängt hat und nun hakt. Zumindest kann es der Fall sein, wenn es abrupt "hängt". Eine andere Möglichkeit sehe ich bei der Einfachheit der Klappenmechanik nicht. Möglich ist auch noch, das vom Klappenschloss der Drucknippel abgebrochen ist, nicht mehr ganz öffnet und da kommt man nur von innen ran, indem die Abdeckung abgenommen wird. Falls sich die Klappe sich soweit öffnen lässt, damit Du an die Plasteklipse unten kommst, drücke die mittleren Nippelchen mit einem Dorn nach innen, dann kannst Du sie herausziehen. Sammle die kleinen Nippel hinterher wieder ein, sonst halten nacher die Klipse nicht mehr. Seitlich sind auch welche, die du wahrscheinlich leider nicht erwischen wirst. Die Abdeckung ist aber nicht sehr biegsam, bricht leicht, also Vorsicht walten lassen. Ich vermute aber das Erstere....
Viele Grüße und viel Erfolg,
