es geht um meinen weißen FH. 122tkm JN Schiebedach 4+E,
Da ich nun wesentlich besseren Ersatz gefunden habe, stehe ich vor der Entscheidung Schlachten oder Verkaufen.
Ich habe den Wagen nun seit 5 oder 6 Jahren und ein paar Sachen dran gemacht.
Der Unfall vorne rechts ist soweit Instandgesetzt, gebrauchter Kotflügel und Leuchteinheit verbaut.
Türen sind alle Rostig! hinten wohl Rettbar aber vorne müssen sie getauscht werden.
Rundum hier und da Rostig, die Linke seite habe ich bereits entrostet und beilackiert, man sollte Verbreiterungen montieren dann sieht mans nicht mehr.
Tankstutzen Rost vorhanden.
Stoßstange hinten angefahren(kleiner knick) geht evtl. mit Heißluft raus.
Rückenlehne Fahrersitz Verstellung fest. Sitzpolster Rückbank geht leicht an den nähten auf.
Amaturentafel rissfrei, jedoch wurden vom Vorbesitzer teilweise die plastikeinsätze dunkelrot lackiert ...
Der Wagen springt an und läuft sofort.
Ich sage mal für ein Winterauto taugt er noch einige Jahre, zum herzeigen ist er (noch) nichts.
Technik ist soweit klar sollte aber nach der Standzeit überprüft bzw nach bedarf überarbeitet werden.
Was ich in jedem Fall raubauen werde ist die Colorverglasung, die will ich haben, oder der jenige der Ihn nehmen will gibt mir eine gute. Dann bleibt sie drin.
Den neuen Endtopf nehm ich wieder raus, den will ich zwecks Endrohr behalten, kommt dann aber ein guter gebrauchter Serientopf rein, ebenso die weißen Blinker vorne wandern wieder in meine Teilekiste.
Also was tun? Will Ihn jemand mit diesen vielen Mängeln als Winterschlampe oder machen wir ein Schlachtfest?
TÜV/AU ist wegen der Standzeit natürlich abgelaufen.
Bilder vom FH:
http://passat20vt.square7.ch/fliessheck/fliessheck.htm
