sind 195/50R15 auf dem Passat (Front) zulässig?
Ich fahre auf dem Wintersyncro 205/50R15. Meine aber, schon mal bei einem Passat 195er gesehen zu haben.
Ist 215/45R15 auch zugelassen auf dem Passat oder eher 225/45R15?
MfG Mike
Reifenfrage
Reifenfrage
Re: Reifenfrage
habe bei meinem 5er Fonti 100KW auch die 195/50x15 eingetragen... war aber schon als ich den gekauft habe!
Peter
Peter
Re: Reifenfrage
195/50 fahre ich auf meinen beiden Frontis. Gutachten gibt es en masse im Netz , die diese Reifengröße mitangeben. Bei Bedarf kann ich Dir das eine oder andere Gutachten schicken bzw. den Link zum Gutachten.
Kralle
Kralle
Re: Reifenfrage
Hi Mike,
du kannst die 195/50-15 - 215/50-15 auf dem Passat fahren. Kommt aber auch auf das Gutachten an, für welche Reifen die Felgen zugelassen sind. ATS-Cup z.B. dürfen 215ener.
Mischbereifung geht aber nur beim Fronti, z.B. 195 vorne und 215 hinten. Beim Syncro sagt unser Tüv, "Nein, nicht zulässig bei Allradfahrzeugen, wegen den Diff.- Übersetzungen."
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Re: Reifenfrage
Ich fahre auch 195/50/15 auf meinem Fronti mit Alus 7x15 et 25. da sind auch 205/50/15 drauf zugelassen.
Re: Reifenfrage
Im Gutachten von meinen ATS Cup stehen 195/50R15, 205/50R15 und 215/45R15 drin.
Ich habe auch schon Gutachten von anderen Felgen gesehen, in denen auch 195/55R15 und 225/50R15 drin stehen.
Re: Reifenfrage
ich habe mir dreiteilige BBS RS Felgen gekauft. Gutachten ist keins dabei. Ist auch nicht so wichtig.
Zwei 7x15 und zwei 8x15.
Welche Reifenkombination empfehlt Ihr da?
Es sollte halt schon bißchen Gummi drauf sein und der Reifen sollte nicht zu sehr gezogen sein.
Mischbereifung möglich, da (noch) Frontantrieb.
MfG Mike
MfG Mike
Re: Reifenfrage
da würd ich sagen: Vorn 205/50-15, Hinten 225/45-15.
Macht sich bestimmt gut und hast nicht viel Arbeit außer Bördeln Vorne und Bördeln/Ziehen hinten.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Re: Reifenfrage
Ziehen auf keinen Fall. MUSS original bleiben!
Gibts 225/45R15 überhaupt?
MfG Mike
MfG Mike
Re: Reifenfrage
Alles gibt´s, auch den Gips
Denke schon das es die gibt, sind aber wahrscheinlich teuer, weil selten gefragt.
Wenn nicht nimmst halt 225/50-15, die gibt, die hab ich auf dem Bus.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
