vergleiche gerade das YK mit dem 3M Getriebe. Vom 5ten Gang mal abgesehen sind die ja außer der Achsübersetzung gleich.
Meines Erachtens ist das 3M aufgrund der höheren Achsübersetzung (4,111) kürzer als das YK (3,889), oder hab ich da nen Denkfehler ?
Danke und viele Grüße
Getriebe YK und 3M
Getriebe YK und 3M
www.passatdriver.de
Re: Getriebe YK und 3M
Hallo Chriatian
Kein Denkfehler.
Kleinere Achsübersetzung bedeutet in der Theorie mehr Endgeschwindigkeit. Das Getriebe ist also länger.
Kein Denkfehler.
An was für einen Motor soll das Getriebe ?
Und hat es die gleichen Befestigunspunkte und größe wie das 3M ?
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Kannst du das noch mal so erklären das ic hdas auch verstehesyncrofan hat geschrieben:..na der YS
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Ja gut aber passt das 1:1 ?syncrofan hat geschrieben: Technikwissen 1,6L 110PS K-Jetronic
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Alle 4-Zylinder-Getriebe passen fast Plug'n'Play an alle 4-Zylinder.
..ist beides 827er Motor, der Christian wird schon wissen was er tut...
Roman hat geschrieben:Alle 4-Zylinder-Getriebe passen fast Plug'n'Play an alle 4-Zylinder.
Was heist fast ?
Aufnahme Punkte oder nur so ein paar Sachen wie Schalthebel ?
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
