Lichtmaschine von Ebay
wodeknode
Beitrag von wodeknode »
hat jemand schon Erfahrungen mit Lichmaschinen von Ebay gemacht?
Ist davon total abzuraten?
Der große Preisunterschied zum Zubehör macht mich stutzig.
Beispiel wäre: http://cgi.ebay.de/LICHTMASCHINE-VW-PAS ... 564053e7d9
Gruß wodeknode
86er Passat 32b-299 jt Tornadorot 314tkm
88er Polo 86c Steilheck mh (verkauft)
73er Adria 450
Böwer32b
Re: Lichtmaschine von Ebay
Beitrag von Böwer32b »
Ich kan da zwar nichts zu sagen aber
Bei den beiden LIMAs die mir schon kaputt gegangen sind war es im Prinzip nur der Verschleiß der Kohlen in der LIMA.
Weil was soll an der LIMA kaputt gehen außer das die Kohlen verschleißen ?
http://cgi.ebay.de/Regler-Lichtmaschine ... 4838e37858
So als beispiel was ich meine. Wenn die verbraucht sind produziert die LIMA kein Strom mehr.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Beitrag von schmidtla »
ich habe mit den Ersatzteilen und dem schnellen Lieferservice von ATP bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. =D>
Viele Grüße,
schmidtla :bye:
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
Versand der Teile von ATP ging zügig, aber die Qulität, kannste vergessen, warte, ich hab doch Garantie, dachte ich, aber die nehmen keine Arttikel zuück, da stande ich da, mit teilen für 100Teus, wo schrott war.....
ich kauf dort nicht mehr.....das ist sicher....ich zahl lieber mehr, hab bei Prob. aber einen, den ich an den Sack fassen kann, hier das ist von dir, MACH WAS!!!!
Meine Anlasser und Limas, bringe ich zu
Ronald Hahn
Am Dorftor 10
99102 Erfurt
Tel 0361 345 11 86
Handi 0177 797 43 08
er macht nur das, das aber dafür Preiwert, und Ordentlich
und hast auch jemanden wost meckern kannst
bisher konnte ich nicht meckern....weil es nichts zu meckern gab
kenn ihn schon seit 2005
viele Grüße Trophyrentner
Mickie
Beitrag von Mickie »
Trophyrentner hat geschrieben:Hallo,
Bist doch selbst schuld wenn du das so einfach hin nimmst, ich würde denen die Hose ausziehen
Böwer32b hat geschrieben:Weil was soll an der LIMA kaputt gehen außer das die Kohlen verschleißen ?
Da gibt mehrere Fehlermöglichkeiten:
- Kollektorbahnen verschlissen (hatte ich selbst schon)
- Diode auf der Diodenplatte durchgebrannt (hatte ich auch schon)
- Regler defekt
- Lager defekt
Böwer32b
Roman hat geschrieben:
- Regler defekt
- Lager defekt
Gut da hast du wohl recht.
In der Regel wird es aber wohl an den Verschlissenen kohlen liegen.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
nobbi
Beitrag von nobbi »
moin wodeknode,
jau, ich habe auch mal so eine billige Lima über ebay gekauft, ist schon was her und ich glaube, die war nicht von ATP....Diese Lima hat sich nach einer Woche Betrieb zerlegt, die Riemenscheibe hat auf der Welle gearbeitet, die Schraube dollgenudelt bis sie schließlich so viel Spiel hatte, daß der Keilriemen runtergesprungen ist...ja, ich weiß, wie stramm oder locker der sein darf...Habe dann da angerufen (ist sogar einer ans Telefon gegangen...) habe die kaputte Lima zurückgeschickt und eine neue bekommen und die läuft immer noch ohne Probleme...also wirklich auf der Garantie/Gewährleistung bestehen und sich nicht abwimmeln lassen!
so long, Nobbi :bye:
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Moin Sören,
wie auch bei Roman waren an meiner Lima die Laufbahnen defekt.
Der erste Regler mit Kohlen hielt 180 Tkm, der zweite nur weitere 10 Tkm...da habe ich die gesamte Lima ausgetauscht, die nun seit 130 TKm wieder läuft.
Grüße aus BS, Klaus
Beitrag von Günter »
an meinem verunfallten Vari mit 466 338 km war noch die originale Lima (Bosch) drin. :respekt
Bei ca. 200 000 km erneuerte ich damals die Kohlen (einfach reingelötet), und irgendwann um die 400 000 km erneuerte ich die Lager, kosteten nur ein paar Euro, oder Mark. Damals war der Kollektor schon leicht eingelaufen, die Kohlen gingen noch. :D
Wahrscheinlich baue ich diese Lima mal in mein Coupe ein. Ich möchte einfach wissen, wann sie endgültig kaputt ist. Im Coupe ist eine Valeo drin, bei der irgendein Plastik schmilzt und Flecken am Motor drunter macht. ](*,)
