DT springt nicht mehr an , Zündkappe gewechsel,Funke auch da
Mikro
Beitrag von Mikro »
ich dreh noch durch , aaalso:
Wollten Verteilerkappe wechseln , alte runter neue drauf , geleiert sprang nicht an.
wieder runter , gesehen das die nicht richtig drauf war (Finger hat unter den Kontakten ne kleine Spur gezogen) alte Kappe wieder drauf ,
geleiert , wieder nix. Zündkabel an der Kappe waren vertauscht :evil: getauscht (Reihenfolge ist doch 1-3-4-2 oder?)
mittlerweise Batterie leer ...
neue Batterie rein , geleiert , nix.
Kabel + Stecker von den Kerzen abgezogen ab und an Masse, kleiner Funke ist da auf allen vieren (nur langsam-normal?) .
Kerzen sind trocken und sehen gut aus.
Kanns sein das wir beim Kappe ausbauen irgendwas kaputt gemacht haben?
Aber wenn dochn Funke da ist , wenn auch ein schwacher? waren auch nirgends weiter dran ....
Muss der Finger zwingend vorm starten vor dem ersten Zylinder stehen?
Unglaublich was doch so ein Kappentausch wieder anrichten kann ... :x
Danke schonmal
Gruss
Sarge
Re: DT springt nicht mehr an , Zündkappe gewechsel,Funke auc
Beitrag von Sarge »
scheiss egal wo der finger steht
ein fingernagel muss zwischen die elektrode und dem bügel passen.
kerzen trocken ?
dann bekommt er kein sprit.
vielleicht hast du den verteiler verdreht, oder die kappe passt ,mehrmals rauf .
1978 Chevrolet Blazer K5, 5,8L ,400Ps/600Nm, 230cm Hoch, Matt schwarz, Säuft mehr als deine Frau (40L/100Km), fast fertig Restauriert.
1988 Passat Variant (KV), die Villa Kunterbunt wurde vom Hartz 4 Tuner verbastelt, seit 05/11 wird zurückgerüstet!
wenn er vorher gelaufen ist muss es ja am einbau oder den teilen liegen.
Nochmal die Kappe /Finger prüfen, Kabel alle ab machen und auf die kleine kerbe am Verteiler achten.
Da sollte bei Zünd OT der Finger stehen, das ist dann Zylinder 1, dann im Uhrzeigersinn die restlichen Zylinder anstecken.
1342 ist richtig!
Wenns dann noch immer nicht geht mal den Stecker (3 pol) am Verteiler prüfen, geht gern Wasser rein und oxidiert.
wie Manni schon geschrieben hat verwechselt man beim Kappentausch gerne mal die Zündkabel.
Mikro
Beitrag von Mikro »
Kappe ist richtig rum drauf , hat ja auch nur den einen Nippel wo die einrastet.
Kabel auch alle richtig drauf , extra nochmal mitm Buch abgeglichen , Kerzen auch trocken.
Sprit noch nicht getestet , bin aber auch mit ihm vorher noch gefahren .... wäre auch seltsam wenn die genau in der Zeit wo wir die Kappe gewechselt
haben die Pumpe verreckt. Aber werds testen heute
