ich wollte heute bei meinem Passat die Bremsen wechseln, aber dabei
ist mir aufgefallen, dass da schon jemand mal rumgefummelt hat.
Die Schraube, die die Bremsscheibe hält ist schon ganz ausgenudelt.
Hat einer von euch eine Idee wie man die Schraube rausbekommt, zum
ausbohren ist mir die zu klein.
mfg.
Matthias
Bremsen wechseln
Re: Bremsen wechseln
machst Du das zum ersten Mal ? Ich zeige ungerne den erhobenen Zeigefinger aber es klingt fast so, wenn es schon an der Schraube scheitert. Kommt drauf an, wie ausgenudelt die Schraube ist. In der Regel bekommt man die mit einem Schlagschrauber auf. Also einem mechanischen, keinem pneumatischen.
Also zum Schraube rausholen gibt es ja diverve einschlägige Tipps. Angefangen vom Einschlagen eines "Vielzahns" bis hin zum mehr oder weniger professionellen "Linksausdreher".
Es gibt auch Gerüchte, dass das Ganze auch ohne diese Schraube hält, da die 4 Radschrauben eigentlich die Hauptarbeit dabei leisten. Darauf verlassen würde ich mich nicht.
Gerade bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie der Bremse ist es aber im Zweifel keine Schande, mal jemanden mit Erfahrung drüberschauen zu lassen bzw. das Auto auch mal in die Werkstatt zu geben.
Also es ist nicht das erste mal das ich eine Bremse erneuer.
Aber bei meinem alten Auto hatte ich eine Inbussschraube statt einer
Kreuzschraube, die ging ohne Probleme auf.
Wenn mir was zu komplieziert ist oder ich es mir nicht zutraue, dann lass ich es
lieber eine Werkstatt machen.
Bevor ich irgendwas kaputt mache hab ich mir gedacht frag ich lieber mal nach
ob es da irgendwelche Tricks gibt.
Beim Auto rumbasteln hab ich bis jetzt immer nur Probleme mit schwer zu öffnenden
Schrauben gehabt.
Ansonsten ist der Passat ein sehr pflegeleichtes Auto und er macht viel Spass.
Schrauben gehabt.
Wie Johannes schon schrieb:
Am Besten bekommt man die mit einem mechanischen Schlagschrauber auf.
Also in den Schlagschrauber einen Kreuzschlitzeinsatz rein und dann mit einem Fäustel drauf auf den Schlagschrauber.
Hallo,Hias85 hat geschrieben:... zum
mfg.
Matthias
du meinst doch die Kreuzschlitz-Senkkopfschraube, mit der die Bremsscheibe gehalten wird. Die kann man auch aufbohren, zuerst mit einem kleinen Bohrer einige Millimeter reinbohren dann mit einem dickeren Bohrer. Wenn du durch den Kopf durch bist, geht der Kopf ab, dann die Bremsscheibe runter und die restliche "Gewindestange" mit einer Gripzange rausdrehen.
Es gibt auch Marken, bei denen wird die Bremsscheibe nicht von einer extra Schraube gehalten, sondern nur durch die Radschrauben.
Sonst bin ich schon der Meinung von Johnson, laß die Finger von so wichtigen Sachen wie der Bremse, wenn du keine Ahnung hast.
Das ist kein Gerücht, denn diese Schraube erfüllt genau einen Zweck: beim Wechseln der Reifen soll es Dir die Bremsscheibe nicht verdrehen, dass Du anschließend auch die Radmutter wieder problemlos reinbekommst.Es gibt auch Gerüchte, dass das Ganze auch ohne diese Schraube hält, da die 4 Radschrauben eigentlich die Hauptarbeit dabei leisten. Darauf verlassen würde ich mich nicht.
Guten Morgen,
erstmal vielen Dank für die Hilfe, aber ich habe beschlossen, die
Bremsen doch von ner Werkstatt machen zu lassen.
Hab da zu viel Angst, dass ich da mehr kaputt mache und
danach der Ärger groß ist.
Matthias
Matthias
