Expertenfrage
OliverGLE
Expertenfrage
Beitrag von OliverGLE »
Teile - Nummern für ein Hosenrohr 855253101 L und 855253101 B - worin besteht der Unterschied?
Sollen beide beim JN passen.
Schon mal vielen Dank für 's nachschauen.
Grüße Oliver
MatthiasGT
Re: Expertenfrage
Beitrag von MatthiasGT »
Also deine Teilenummern konnte ich nicht finden. Für den JN hab ich nur folgende
gefunden:
811253101CA Fronti JN Schalter
811253101CB Fronti JN Automatik
853253101AB oder AC für den JN Syncro.
Gilt für 1987er Baujahr
Gruss Matthias
Re: Expertenfrage
Hallo Oliver,
lt meiner eigenen Liste paßt weder das eine noch das andere für einen JN:
855253101 L für 1,8l DS , Schaltgetriebe, bis 84
855253101 B für 2,0l JS , Schaltgetriebe
Ich komme auch auf die Nummern von Matthias.
OliverGLE
Re: Expertenfrage
jetzt bin ich verwirrt...
gefunden bei Christian A. :
Hosenrohr JN, 90 PS
66 KW
Frontantrieb
Art.-Nr.: 855 253 101 L
:-k
Nun hab ich noch ein Angebot - gleiche Nr. und halt ein "B" am Ende.
Noch jemand ne Idee?
Grüße Oliver
CAausG Rallye GLI
Re: Expertenfrage
Moin, es gibt da zwei Hosenrohre, hab ich vorher auch nicht gewußt. Die Flansche sind anders oben zum Krümmer hin, ich meine es gibt einmal mit drei und einmal mit 4 Schrauben. Ist schon wieder so lange her.
Welchen Flansch hat Dein Auto ? Dreieckig ?
VG
www.passatdriver.de
Re: Expertenfrage
Ich habe folgende Numern gefunden:
811 253 101 CA = Schalter Langzeitausführung
811 253 101 CB = Automatik Langzeitausführung
Befestigt wird das Hosenrohr mit 3 Schrauben am Krümmer.
853 253 101 AC = syncro, 4 Schrauben zum Krümmer, doppelflutig.
Der JN wurde auch noch im Audi 80 und Coupé verbaut, aber auch da sind die Teilenummern identisch zu denen im 32B.
Das 855 253 101 B ist für den JS, HP, KV und HY und ist ein doppelflutiges Hosenrohr.
Das 855 251 101 L ist für den DS, JV und RM, es ist ebenfalls ein doppelflutiges Hosenrohr.
Es muß sich bei den Angaben von Christian A. um einen Fehler handeln.
OliverGLE
Re: Expertenfrage
Oje, wird ja immer komplizierter...
Also am Krümmer sind es 3 Schrauben und das Rohr ist einflutig.
Teile -Nr. ist also 811 253 101 CA.
Christian hast Du so ein Teil im Angebot?
Dank an die Experten.
Grüße Oliver
CAausG Rallye GLI
Re: Expertenfrage
Hallo Oliver,
sorry, die Nummer auf meiner Page ist falsch, leider kann ich das gerade nicht ändern, da ich an meine Page nicht ran komme.
Das Rohr welches Du suchst 811 253 101 CA kostet bei mir 95 Euro plus Versand.
VG
www.passatdriver.de
OliverGLE
Re: Expertenfrage
Hallo Christian,
hat sich von selbst erledigt, bekomme eine gebrauchtes Rohr aus einem Schlachtfahrzeug.
Grüße Oliver
