was für motoren passen in einen passat 32b???
hallo was für motoren passen in einen passat 32b wo ein 5zylinder drinne war rein!!!
5zylinder v5 turbo ???
6zylinder vr6 turbo ???
und keine motoren wo eine K o.KE jetronic drauf ist???
Mfg schorschy
Mfg schorschy
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Re: was für motoren passen in einen passat 32b???
Die Antwort lautet "ja." - und ist damit genauso relativ, wie deine Fragestellung.
ja aber was für motoren???
mfg schorschy
mfg schorschy
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Mir sind 32bs mit 5-Zyl. Turbo, mit VR6 Turbo und mit V8 bekannt. Und im Vortex Forum plant einer den Umbau auf 2.0 TFSI. Vermutlich bekommt man auch einen Jaguar V12 oder den Wankelmotor vom Mercedes W111 im Passat zum laufen.
Aber die eigentliche Frage lautet: mit welchem Budget, welchem Ziel (TÜV?), welchem zu betreibenden Aufwand und mit welchem handwerklichen Background?
Der Motorraum des 32B ist ziemlich groß.
Da bekommt man fast alle VW/Audi-Motoren rein, vom 3-Zylinder aus dem Fox bis zum W12 aus dem Phaeton.
VR6 Turbo im 32B gibts auch schon, ebenso wie Audi V8.
Einige Motoren, wie z.B. der VR6 brauchen aber etwas mehr Arbeit, da es die in keinem Audi/VW längs eingebaut gab.
Deshalb kann man da z.B. bei den Motorhaltern und dem Hosenrohr nicht auf Serienteile zurückgreifen.
hey schorschy,
sowas würde ich erst in betracht ziehen wenn du den KX garnicht mehr zum laufen bekommst! denke aber das sollte noch gehen hab dir schon ne PN geschrieben.
gruß
gruß
http://www.tempohausen.de
Einen KX, der abgesehen von einem materiellen Schaden nicht mehr läuft, gibt es nicht!
das meine ich auch!!!Hanswurschd hat geschrieben:Einen KX, der abgesehen von einem materiellen Schaden nicht mehr läuft, gibt es nicht!
gruß
ja aber keiner kriegt das ding in gange!!!
das einzigste was ich machen könnte das ding wieder zu mir holen und das den mal einer von euch zu mir kommen könnte gegen spritgeld und denn sich mal die scheiße anguckt!!!
so und zu den anderen!!!!
wenn motorumbau denn sollte es ziemlich unkompleziert sein!!!
mfg schorschy
mfg schorschy
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
KV, NG, oder als höchstes der Gefühle nen 20V Sauger/10V Turbo von Audi.Schorschy1989 hat geschrieben: so und zu den anderen!!!!
mfg schorschy
