Hallo Zusammen
Vor allem an die die meinen Synchro kennen ist das Graphitmetallik das eignetlich wie Schwarzmetallik ausschaut.Auf der Farbkarte täuscht das ja ziemlich.Wenn ja dann sollte das B7V sein oder??
Danke im Voraus
Gruss Eugen
Farbenfrage
Farbenfrage
Re: Farbenfrage
Wenn es nichts aus dem (inoffiziellen) Sonderfarbprogramm von VW ist, muß es eigentlich "Graphitmetallic" LB7V sein. Einen anderen Farbton, der "wie Schwarzmetallic" aussieht, gab es im Serienprogramm nicht.
Zum Vergleich kannst Du Dir ja mal meinen Variant KV anschauen
http://passat-kartei.de/forum/gallery/a ... bum_id=275
Der ist in "Graphitmetallic" LB7V lackiert.
Re: Farbenfrage
*klugscheissmodus* Syncro mit C.*klugscheissmodus*
Re: Farbenfrage
Hallo Martin
Danke für die schnelle Antwort und die Fotos.Dann war ich auf der richtigen Fährte.Hab da nämlich einen Händler gefunden der noch 2 Avus-Felgen in neu hat nur da brauch ich eben den Farbcode.
Gruss Eugen
Gruss Eugen
Re: Farbenfrage
Hmmmm*klugscheissmodus* Syncro mit C.*klugscheissmodus*
Als der Eugen schon Synchro gefahren ist, warst Du wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt ...
Re: Farbenfrage
Ja Johannes da könntest Du recht haben.Den ersten Syncro in Form eines Urquattros habe ich 1983 durchs Land gejagt.Den ersten Passat als Syncro habe ich 1986 im Schnee geniesen können.
Gruss Eugen
Gruss Eugen
Zuletzt geändert von vweugen am Do 30. Dez 2010, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Farbenfrage
Hatten die AVUS-Felgen aufm 32b denn nich immer die selbe Farbe, unabhängig von der Lackierung des Fahrzeuges (Sondermodell-Späßchen wie den Carat mal ausgenommen) !?
Re: Farbenfrage
Ja, außer beim Carat/VFL-syncro waren die Avus immer schwarz.
Re: Farbenfrage
Bei der Teilenummer hängt ja der Farbcode hinten dran da es die Felgen ja für einige Modelle aus dem Konzern gab.Deshalb wollte ich das wissen damit ich dann nicht mit 4 Farbkombinationen rumfahre falls der Syncro irgendwann fertig wird.
Gruss Eugen
Gruss Eugen
Re: Farbenfrage
die "Standardfarbe" der AVUS-Felgen ist dolomitgrau, Farbkennzeichnung im Falle der Felgen "V7U". Sie wurde mit allen Außenlackierungen kombiniert, zum Teil sogar mit den Farbtönen, in denen es AVUS-Felgen gegeben hätte (Beispielsweise Alpinweiß, jadegrün beim non-CARAT, flashsilber beim non-Quantum Sonderaktion 1986 etc.)
Diese Farbe ist der Außenfarbe graphit B7V ähnlich. In B7V gab es die AVUS nie, auch bei den übrigen Modellen wie Scirotzko und Golf I Cabrio nicht, obwohl es schätzungsweise ca. 20 versch. Farben gab.
Bei graphit LB7V ist IMHO nur dolomitgrau optisch OK, bei andersfarbigen (helleren) Autos wäre Atlasgrau oder flashsilber noch eine Alternative, oder halt die Wagenfarbe falls verfügbar.
Christian S.
Christian S.
