Frage in die Runde:
ist es möglich und machbar, das KI besser zu beleuchten Konkreter Hintergrund ist, daß mein Weißer von einem Vorbesitzer (ich nehme mal an, daß es nicht Manni war) auf blau umgebaut wurde. Neben der Tatsache, daß die untere Birne (an der Digitaluhr) nicht funzt, ist das Ganze auch obenrum etwas (zu) dunkel. Die Farbe an sich finde ich OK, zumal ich ein CD-Radio mit blauer Beleuchtung drin habe .
Die Standard-Lämpchen sind ja wohl 1,2 Watt. Gibt es passende stärkere oder gar LEDs
Das erstreckt sich dann ggf. auch noch auf die Innenraumleuchte (Dach). Da ist ja wohl eine Soffite drin... oder Ausführung mit Schiebedach Geht da auch etwas stärkeres . Die ist auch blau... ggf. wird die aber wieder durch eine klare ersetzt. Auch hier zusätzlich die LED Frage...
Demnächst werde ich dann noch klären, ob ich dann auch das Heizungs-Panel auf blau umstelle.
Beleuchtung Kombiinstrument
Re: Beleuchtung Kombiinstrument
also ich denk dass du mit den LED´s nur eine Punktbeleuchtung erreichst, ich glaub nicht dass du da was findest die das licht so gut streuen
Tach,
ja, der Umbau auf blaue Beleuchtung war schon als ich den Wagen gekauft hatte.
Da sind übrigens LEDs mit Vorwiderstand drinn.
Man kann bestimmt hellere oder eben einfach mehrere verbauen um die Ausleuchtung zu verbessern.
Bei der Digitaluhr ist meines wissens eine grüne Folie zwischen LCD panel und Hintergrundrahmen verbaut.
Man kann die wohl ausbauen, riskiert aber die Zerstörung der Digitalanzeige.
Ah ja... dann danke ich Dir schonmal für die teilweise Aufklärung .
Ich mach heut Abend mal ein Bild von einer blauen LED-Tachobeleuchtung.
Du wirst große Augen machen !
Da gehe ich mal von aus... bisher werden nämlich nur die Pupillen groß, beim Versuch, genügend Licht bis zur Netzhaut durchzuleiten .troublemaker hat geschrieben:Ich mach heut Abend mal ein Bild von einer blauen LED-Tachobeleuchtung.
die LEDs sollte man über eine Diffusionsfolie zu einer gleichmäßigeren Ausleuchtung bringen. OST hat da kürzlich auch was dazu in seinem BLOG geschrieben als er seinen Radio aufgemotzt hat.
So wie ich das bis jetzt sehe, wird das (mal wieder) etwas mehr Aufwand, als ich gedacht habe. Ich war zunächst einmal davon ausgegangen, daß es mit stärkeren Birnchen (alternativ LEDs) getan ist. Aber jetzt bleibe ich dran . Denn so wie es ist, kann es nicht bleiben.
Problem ist, daß hier keine Standardbirnchen eingesetzt werden, sondern Birnchen in speziellen Fassungen. Diese haben zwei Schleifkontakte, die wiederum mit den Leiterbahnen der Leiterfolie kontaktieren. Außerdem wird mit den Birnchenfassungen gleichzeitig die Leiterfolie am Gehäuse des Kombiinstruments festgehalten.
D.h., man müßte schon etwas stärkere Birnchen in der passenden Fassung finden.
Weiteres Problem ist, daß der Stromkreis für die Tachobeleuchtung auch noch über den Regelwiderstand für die Helligkeitseinstellung läuft. Wenn da wesentlich mehr Strom drüberfließt (bei Birnchen mit mehr Leistung), kann es sein, daß beim Runterregeln der Helligkeit die sonstigen daran hängenden Lämpchen der div. Schalterbeleuchtungen sich nicht mehr gescheit regeln lassen.
Übrinx mußt du natürlich zum Wechseln der Tachobeleuchtung das KI komplett ausbauen, das ist auch ziemlich friemelig. Vorm Ausbau IMMER die Batterie abklemmen!!!!
Ach ja, bei der Innenbeleuchtung läßt sich natürlich eine stärkere Soffittenlampe einsetzen. Hier werden auch häufig LEDs mit passender Fassung angeboten.
