weiß jemand ob man auf eine normale Gelenkwelle für die Hinterachse irgendein Abs-Ring draufsetzen kann, der auch passt?
Ist für einen Jt-syncro.
Abs Ring Gelenkwelle
86er Passat 32b-299 jt Tornadorot 314tkm
88er Polo 86c Steilheck mh (verkauft)
73er Adria 450
73er Adria 450
Re: Abs Ring Gelenkwelle
Nein, denn beim 32B wird die Drehzahl durch die Verzahnung des Gelenkes ermittelt.
Der Fühler sitzt im Radlagergehäuse.
du müßtest einen Ring finden, der entsprechend der Anzahl der Verzahnung Löcher hat, der den passenden Durchmesser hat, um auf der Gelenkwelle zu sitzen, und zudem auch keinen Kontakt mit dem Radlagergehäuse bekommt.
Oder alternativ vier passende Ringe, dann wäre schon mal die Menge der Impulse wieder überall gleich.
Die einzige Alternative, die ich bisher gefunden habe sind vordere Gelenkwellen vom Audi (90?), die auf die Antriebsachse vom KV drauf passen, dann kannst du wenigstens die vorderen Gleichlaufgelenke nach hinten verbauen, das passt.
gruß,
marcus
gruß,
marcus
