Frage Teile Nr.
Trophyrentner
Frage Teile Nr.
Beitrag von Trophyrentner »
hab hier eine Lima 0 986 030 510 liegen
und möchte gern wissen wo die hingehört.
Danke Trophyrentner
Re: Frage Teile Nr.
über die Boschnummer bin ich nicht weiter gekommen.
Ist noch was anderes drauf?
Re: Frage Teile Nr.
VW, Audi, Porsche 90A
ab Bj. 85
wahrscheinlich 5-Zylinder
Trophyrentner
Re: Frage Teile Nr.
würde ein Foto was aussagen ????
Mickie
Re: Frage Teile Nr.
Beitrag von Mickie »
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo 07/1980 bis 07/1987 147 / 200 2.144
Motorcode: WR
Motorcode: WR
VW SANTANA (32B) 1.9 08/1981 bis 07/1983 85 / 115 1.921
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage
Trophyrentner
Re: Frage Teile Nr.
das ist jetz nich so toll.... :crybaby: :crybaby: :crybaby:
sollte für den CY mit Klima sein, weil die Optich gleich auschaut :crybaby: :crybaby: :crybaby:
Danke :notworthy: :notworthy: für die Infos :notworthy: :notworthy:
Re: Frage Teile Nr.
Ja und?
Die passt auch.
Ich habe in meinem 4-Zylinder ohne Klima jahrelang eine Lima vom 5-Zylinder mit Klima drin gehabt.
Das passt problemlos.
Mickie
Re: Frage Teile Nr.
Passt evtl nicht 1:1 vom WR an den CY, anderer Kl. 30 Anschluss oder sonstwas und schon hat die eine andere Nummer
Trophyrentner
Re: Frage Teile Nr.
Roman hat geschrieben:Ja und?
Die passt auch.
Hallo Roman, :director: :director:
du bist die :respekt rettung.... :notworthy: :notworthy: :notworthy: :respekt
Re: Frage Teile Nr.
Dazu sollte ich aber noch erwähnen, das das nicht Plug'n'Play passt.
Ich musste das Lüfterrad tauschen (geht ohne Probleme) und eine Schraube gegen eine Schraube mit Mutter ersetzen.
Die 4er Lima hat ein Gewinde im Flansch, wo sie am Spannbügel festgeschraubt wird.
Die 5er Lima hatte das nicht, sondern ein Loch ohne Gewinde, da habe ich eine längere Schraube genommen und hinten eine Mutter draufgeschraubt.
