hat schonmal jemand eine Vorfacelift Heckklappe vom Fließheck auf Faceliftlook umgebaut, ich denke hier hauptsächlich an die Heckleuchten oder halt den (im geschlossenen Zustand) senkrechten Teil der Klappe.
32b FLH-Kofferraumklappe VFL/FL
Re: 32b FLH-Kofferraumklappe VFL/FL
Da musst du nichts umbauen, die Klappen kannst du 1:1 austauschen.
Du kannst beim VFL auch die Rückleuten vom FL einbauen:
Einfach alte Rückleuchten ausbauen, Blech unter den Rückleuchten einbauen (ist ab Werk nur mit 4-5 Punkten hartgelötet und dann mit Karosseriedichtmasse abgedichtet) und die FL-Rückleuchten einbauen.
Danke Roman das is schonmal sehr hilfreich.
Hast du oder jemand anders evtl. Bilder von solchen Umbauten. Im Moment denke ich , dass es am besten aussähe wenn man im senkrechten Bereich die Linienführung der Faceliftklappe beibehalten würde aber ich schreib ja auch hier um mir Anregungen zu holen.
Ein ehemaliges PKD-Mitglied hat früher einmal einen 2-Türer auf Faceliftoptik umgebaut.
Die schnelle Methode facelift in vorfacelift, nicht schön aber schnell zurückzubauen.
Passat '81 YN
Passat '88 JN
Passat '88 JN
dem Veit gehts darum den Scheibenteil und Rahmen vom Vorfacelift Fließheck zu haben aber Leuchtenseitig beim Facelift zu bleiben, oder?
Hallo!!
Wie genau baut man denn die VFL-Rückleuchten an den FL??
Sieht doch eigentlich ganz gut aus!!
Und die Klappen passan problemlos??
passat32gls
passat32gls
So wie Roman es oben schon beschrieben hat. Allerdings genau andersrum.Roman hat geschrieben:Da musst du nichts umbauen, die Klappen kannst du 1:1 austauschen.
Aber da muß doch dann ein Blech rausgetrennt werden, oder??
Ja, das Blech unter der FL Leuchte(Nr.22) muss eben raus.
So könnte man also auch einen Vari auf Facelift Fließheckoptik umbauen wenn man das Stück reinschweißt, mal von der Heckklappe abgesehen....
