ich bin momentan mit der Endmontage meines Passat 32b (Baujahr:86, Motor KX, 5-Zyl) beschäftigt. Beim einsetzten der Kabelbäume habe ich nun aber im Bereich der Relaisplatte einen 2-poligen Stecker (grün und blaues Kabel) übrig. Dieser kommt zusammen mit dem gelben Leistungsstrang in den Fussraum. Die 2 Kabel führen zur KE-Jetronic. Ich habe in diversen Schaltplänen diesen Stecker gesucht wo er auf der Relaisplatte oder anderweit hinkommt. Bisher leider ohne Erfolg.
Bitte um Hilfe!!! Vielen Dank!
mfG
rfgxxx
2-pol Stecker von KE-Jetronic zu Relaisplatte???
Re: 2-pol Stecker von KE-Jetronic zu Relaisplatte???
Die Kabel sind sehr wohl im Stromlaufplan enthalten.
Und daraus geht hervor, das auf dem Stecker genau gar nichts drauf steckt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich war mir sicher alles dokumentiert zu haben, aber offene Stellen hatte ich nicht dokumentiert. Zu allem Überfluß habe ich dann die Verschaltung vom Quantum gesehen und dort waren diese Kabel mit der Relaisplatte. Das hat mich dann wohl total verunsichert (will nicht gleich beim ersten Start ne Katastrophe auslöen), obwohl es ja ein anderes Modell ist. Schließlich war die Überlegung warum VW ein Kabeleinzieht ohne nutzen.
Nochmals vielen Dank und gute Fahrt!
rfgxxx
rfgxxx
Das kann ich bestätigen. Passat syncro 86 (JT) gehen diese beiden Drähte von einem Stecker hinter dem Bremskraftverstärker in den Kabelbaum und sind innen aber nicht angeschlossen. Ich habe die gleich für einen anderen Zweck recycelt, da brauchte ich keine Strippen von innen nach außen ziehen.
Grüße UWE
Grüße UWE
