Grüss euch Leute
Suche eine Firma die Motorenteile und Krümmer mit Keramik beschichtet
weiss vieleicht eine von euch eine Gute Firma ??
Grüsse Christian
Keramik beschichtung
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: Keramik beschichtung
Für was soll das Gut sein ?
Ich hatte mal prospekte über eine Firma die leider Verloren gegangen sind
diese beschichtung hilft sehr viel Alte krümmer werden wieder neu gemacht zudem geht die beschichtung nicht mehr runter da is nix mehr mit Rostige Krümmer und Hosernrohre usw: die Abgasgeschwindigkeit soll auch verbessert werden
Grüsse Christian
Grüsse Christian
Aha...
Naja, manche verkaufen auch "speziell lackierte" Auspuffanlagen mit dem Versprechen dass diese nur rein bedingt durch diese Behandlung eine Mehrleistung hervorrufen...
Aber manche glauben ja durchaus auch daran dass der Weihnachtsmann existiert...
Soso...GL5Christian hat geschrieben:die Abgasgeschwindigkeit soll auch verbessert werden
Sers,troublemaker hat geschrieben:
an einem Gerücht hängt immer ein Quentchen Wahrheit....
Vielleicht bin ich der Weihnachtsmann.....in 200rtster Generation und weiß es gar nicht.....vielleicht kommt es daher, das mir Weihnachten immer so die Füße weh tun....
Naja, zu OT, nur mal ein Spässla gmacht....
als ich auf den 2-flutigen Krümmer umgerüstet hab, hab ich den vor dem Einbau entrostet und mit Ofenlackspray von Ulfalux lackiert.
Keine Ahnung, ob das Produkt die versprochenen 1200 Grad aushält, aber bei mir hält es seit ca. 20.000km.
Das Thema erinnert mich ein wenig an diese mystischen Umrüstsätze, die einen Magneten für die Spritleitung beinhalten, damit der Sprit korrekt "gepolt" verbrannt wird... ))
schönen weihnachtsman hast du da martin der is echt Sexy Ja leute Spässlein bei seite
ich sag mal grad aus was Spricht dagegen??? nur weil mann sich an alte Technische werte verzweifelt festklammert, is es noch lange NICHT das besste
Auserdem wer sagt das dies keine Leistungssteigerung und Korrosionschutz is ich kann mir gut vorstellen das im inneren der Rohre und Krümmer die Oberfläche viel glater wird als das Serienzeugs
und ich denke mir eine Keramik hat auf jeden fall ein starke Hitzeresiestentfähichkeit schlieslich wird das zeug ja auch im Rennsport verwendet als so ein Spraydossenflopp wer an das glaubt naja der der hat sich einen Bären aufbinden lassen
Grüsse Christian
Grüsse Christian
Wer will, kann sich auch einen Propeller aufs Dach schrauben und glauben, daß das Auto dann fliegt. Und wer will, kann auch daran glauben, daß durch Glättung der Innenwand des Krümmers die Abgase schneller rausgehen. Nur sollte man dann nicht vergessen, den Rest der Auspuffanlage (ist ja so einige Meter lang) auch noch zu beschichten. Und vor allem das ganze Gelersch aus den Schalldämpfern raus, die bremsen die Abgase erst recht...
Zur kleinen Erinnerung: Passats haben Viertakt-Motoren, da ist die Zylinderfüllung mit Frischgemisch unabhängig davon, wie schnell die Abgase den Zylinder verlassen. Bei Zweitaktern ist das etwas anders, aber die hat VW nie gebaut.
Ein Passat ist auch kein Rennwagen, bei dem ohne Rücksicht auf Verbrauch, Drehmomentkurve usw. das letzte bißchen an Leistung rausgekitzelt wird und bei dem die Abgasmengen und -temperaturen durchaus etwas anders sein können. Wenn du unbedingt ein Formel-1-Feeling im Passat haben willst, dann montier dir am besten auch gleich Slicks drauf, dann wird das liebe Auto bestimmt noch ein bißchen schneller, schließlich wird die Bodenhaftung enorm erhöht...
Erinnert mich ein bißchen an Diskussionen in einem bekannten Forum über Hifi-Kram, da gibt es es auch genügend Anfragen, ob man durch Austausch der letzten 2 Meter der Netzleitung gegen was Hochpreisi... äh Hochwertiges den Klang verbessern kann. Was für ein Kabelmaterial in den -zig Metern ab Hausanschluß verwendet wird, spielt anscheinend keine Rolle...
Übrigens hält mein Krümmer ohne Ofenlack, ohne Keramikbeschichtung usw. mittlerweile knapp 29 Jahre (und über 200tkm). Vielleicht läßt sich die Lebensdauer ja doch noch etwas steigern...
Es wird sich auch so schnell keine Firma finden, die (selbst wenn es eine solche Beschichtung gibt) diese auf unterschiedlichste Materialien aufbringen kann bzw. will. I.d.'R. werden genaue Spezifikationen des Grundmaterials verlangt, da die Oberfläche für Beschichtungen meist noch vorbehandelt wird. Und die Art (und Haltbarkeit) der Vorbehandlung ist für die Haltbarkeit der Beschichtung entscheidend.
Hallo Winfried
wie Lächerlich willst du mich hinstellen??
Das is des selbe als würd ich über einen Schweinsbraten schimpfen das er grauslich ist aber Gegessen hab ich in noch nie was glaubst du eigendlich von mir das ich von der Nudelsuppe dahergeschwommen komme oder was??
Ich sagte ja nicht ich will ein Drehmomentmoster Baun oda ? Es ist um die Verbesserung gegangen abgesehen von der Leistungssteigerrung is mir das egal es ist ein angenehmer zweit efekt ;es ging mir eigendlich um die erhaltung der Vieleicht SELTEN werdenden Abgasteile wenn du mal Genauer nachdenkst und mach nicht so auf ich bin ein Murxdummi OK Da will man was gutes tun und dann so eine Schwachsinaussage
