Ich sollte mein Schiebedach schmieren und wollte wissen ob jemand eine Abbildung hat wo ich das genau tun muss. Ich hätte jetzt die Laufschienen geschmiert, aber vieleicht gibt es ja noch eine stelle die ich nicht außer Acht lassen sollte.
Re: Schiebedach schmieren
ich habe immer nur die Laufschienen geschmiert, das hat noch immer gereicht und einen irren Effekt gebracht. Mit was schmierst Du denn ? Das wäre viel wichtiger !
du kannst höchstens noch vom kleinen Windabweiser die Gelenke leicht ölen.
mehr habe ich an meinem Unfall-Vari nie gemacht.
Ich würde auch mal den Spiralantrieb leicht einölen, man glaubt nicht wie das Dach dann flutscht
dazu demontiere ich links und rechts die Windabweiserbügel jeweils eine Schraube, kurz vor der Rundung vorn sitzt eine weitere Schraube, wenn die auch los ist kann man das eingelegte Metallstück herausnehmen (in der Laufschiene) dann sieht man den Spiralantrieb. Ich nehm dazu Kettenspray vom Moped.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Stinknormales VW Zeug aus der Dose, machen wir immer an die Türschaniere usw.
Ich denke das dass taugen wird, aber das mit dem Spiraltrieb ist eine gute Idee, vielen Dank.
Ich nehme dafür ausschließlich Silikonöl !Stinknormales VW Zeug aus der Dose, machen wir immer an die Türschaniere usw.
