Lüftungsumbau von Vfl auf Fl 32B
Lalli
Beitrag von Lalli »
Servus!
Bin am überlegen, das Lüftungsrohrleitungsgedöns vom Fl in den Vfl einzubauen, wegen der anderen Verteilung der Warmluft.
Im Winter nervt das nämlich tierisch, wenn außen nur kalte Luft kommt! :angryfire:
Hab nun gesehen, dass die Anschlussstücke der Kanäle hier unterschiedlich sind, heißt oval beim Vfl und "eckig" beim Fl :evil3:
Heißt das, einfach die Lüftungsdüsen seitlich und in der Mitte auch einfach tauschen, oder? :-k
Dann müsste ich aber auch den Rahmen um das Cockpit tauschen, denn der Vfl hat die Lüftungsdüse ja bis über die Schalterleiste unten und der Fl nicht :crybaby:
Oder einfach gleich das ganze Amaturenbrett tauschen, mein Vfl hat eh einge Risse :crybaby:
An dem Lüftungskasten selbst hat sich aber von den Anschlüssen her nichts verändert, oder? :-k
Nicht, dass ich dann die komplette Kiste auch noch tauschen muss ](*,)
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
PADO
Re: Lüftungsumbau von Vfl auf Fl 32B
Beitrag von PADO »
Ich hab am Coupe die Kaltluftaustritte am Heizungskasten blind gemacht.
So wie bei allen meinen Autos. Wenn ich Kaltluft will, dann mach ich das Fenster auf.
Und dann hab ich eine Warmluftverrohrung vom Facelift genommen und an die Vfl Aussenöffnungen montiert. Damit das 100% dicht ist, hab ich einfach die Verbindungstellen mit Panzertape umwickelt. Macht dicht und stabilisiert gleichzeitig auch noch.
Mike
Lalli
Beitrag von Lalli »
Servus Mike,
das ist na klar Mikelike, aber nicht unbedingt meins, kennst mich doch :notworthy:
Trotzdem danke für den Vorschlag!
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Beitrag von schmidtla »
Hi Lalli,
nimm nen Heißluftfön, mach die Teile warm und stöpsel das Gedöns dann drauf. Das Ovale wird eckig, das eckige wird Oval.
Bei mir hat´s funktioniert. Gefühl, viel Gefühl......
schmidtla :bye:
PADO
Beitrag von PADO »
Genau! Was nicht paßt, wird passend gemacht :director:
Mike
Beitrag von Günter »
PADO hat geschrieben: So wie bei allen meinen Autos. Wenn ich Kaltluft will, dann mach ich das Fenster auf.
Mike
bei beinahe deinen Autos. Oder zählte dein ehemaliges Sommer-Coupe :bye: nicht als dein Auto?
Aber mal eine andere Frage an alle:
Hat schon mal jemand daran gedacht, die Lüftung so umzubauen, daß an allen Öffnungen warme Luft raus kommt?
Diese Idee kam mir im Winter.
Man müßte doch den Kaltluftkanal mit einem Bastelübergang an den Warmluftkanal anschließen können?
:director: Was meint ihr dazu?
Ich werde es mir mal im Sommer (heuer oder vielleicht erst nächstes Jahr :cry: ) anschauen.
PADO
Beitrag von PADO »
Günter hat geschrieben:
Mike
Dieses Auto fuhr ich nur im Sommer bei schönem Wetter. Da gab es keinen Handlungsbedarf.
Mike
