E85 und E10
Re: E85 und E10
der motor kann eigentlich nicht wärmer werden als mit e5/normalem sprit, da ethanol kühler verbrennt, deshalb fahren zb die dragster alle mit ethanol!! ...und jetzt ein vorteil!!!!!!!!!!!!!!!!!!! es soll deshalb besser für die guten alten ventile sein
Re: E85 und E10
Wo hast du denn diesen Quark her? Energiesparlampen enthalten tatsächlich wenige Milligramm Quecksilber. Das läßt sich beim Recyclen problemlos wieder rausholen - wenn in D nicht 80 Proz. der E-Lampen in den Hausmüll geworfen würden. Selbst für Analphabeten ist auf der Packung ein durchgestrichenes Mülleimer-Symbol.das ist der gleiche spass wie mit den stromsparlampen!! die müssen in salzbergwerken endgelagert werden!!
Daß jeder 2. mit 50 Krebs hat, ist mir auch neu. Wir waren neulich in einer Runde mit ca. 10 Ü50jährigen (eine mit 49 war auch dabei), von denen hatte keiner Krebs.
Tut mir leid, aber so einen Blödsinn, wie du ihn von dir gibst, findet man noch nicht mal in der beBILDerten Zeitung.
Re: E85 und E10
http://oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/news ... ?Seite=457
und zu dem kram, wie kommen die denn darauf, dass man damit 2 % weniger verbraucht?
Haben die alle zuviel von dem E10 Zeug gesoffen oder wat?
also würde ich diesem stümperten Artikel gar nichts glauben.
und der Quatsch: Klar zieht Ethanol Feuchtigkeit aus der Luft, dass fördert dann aber noch mehr die Korrosion, insbesondere bei Stehzeugen. Ich weiß wie Modellmotoren aussehen können, die mit Methanol betrieben werden.Kann der Ethanol Gehalt den Feuchtigkeitsgehalt im Motor und dem Kraftstoffsystem anreichern?
Chemisch gesehen, bindet Ethanol Wasser. Ethanol lässt sich mit Wasser vermischen und ist in jedem gebräuchlichen Reinigungsmittel. Allerdings ist das Kraftstoffsystem ein geschlossenes System und es kann keine Feuchtigkeit eindringen. Im Gegenteil. Der Ethanolanteil ist zum Vorteil des Motors, denn es bindet die Feuchtigkeit im Motor und führt diese mit den Abgasen ab.
Re: E85 und E10
Ethanol mag kühler verbrennten, aber Ethanol hat auch einen schlechteren Brennwert als Benzin.MARCmitC_arat hat geschrieben:der motor kann eigentlich nicht wärmer werden als mit e5/normalem sprit, da ethanol kühler verbrennt, deshalb fahren zb die dragster alle mit ethanol!!
Und deshalb ist das Gemisch mit E10 magerer als bei E5.
Und ein mageres Gemisch verbrennt immer heißer als ein fettes Gemisch.
Bei Dragstern ist das Gemisch entsprechend angefettet.
Das müsste man bei unseren Motoren eigentlich bei E10 auch machen.
Nur steigt dadurch der Verbrauch noch mehr als ohnehin schon.
Re: E85 und E10
Zum Thema "Aluminium und E10" hab ich noch folgendes gefunden:
" Low levels of ethanol, such as E10 (10%), are usually not a problem in aluminum tanks because the oxide layer provides a good measure of protection."
Niedrige Ethanol-Konzentrationen, wie E10 (10%) sind bei Alu-Tanks normalerweise kein Problem, da die (Aluminium-)Oxid für ein gutes Maß an Schutz sorgt.
http://www.nmma.org/assets/cabinets/Cab ... _Paper.doc
Re: E85 und E10
na dann schau doch mal >da rein !WinfriedB hat geschrieben:Wo hast du denn diesen Quark her? Energiesparlampen enthalten tatsächlich wenige Milligramm Quecksilber. Das läßt sich beim Recyclen problemlos wieder rausholen - wenn in D nicht 80 Proz. der E-Lampen in den Hausmüll geworfen würden. Selbst für Analphabeten ist auf der Packung ein durchgestrichenes Mülleimer-Symbol.das ist der gleiche spass wie mit den stromsparlampen!! die müssen in salzbergwerken endgelagert werden!!
wenn schon die spezialisierte recyclingfirma selbst es zugibt dass es nicht wirtschaftlich ist die ~100 bis 200gramm quecksilber aus nem 205l fass mit etwa 300kg leuchtstoff rauszuholen und deswegen endgelagert wird ......
Gruß : Tom
Re: E85 und E10
OK, das war mir bisher tatsächlich nicht bekannt.
Daß jeder 2. über 50 heutzutage Krebs hat, würde ich aber trotzdem bestreiten. Und nein, an Chemtrails glaube ich auch nicht...
Wie es bei diesem Panikmacher ist, weiß ich nicht, aber ich wundere mich schon, daß sich so viele Sorgen um ihre schönen alten Autos machen, aber ihre Leber (Ersatzteilversorgung schwierig, keine DIY-Reparatur möglich) des öfteren mit E5 (Bier), E10 (Wein) oder E40 (Schnaps) zuschütten...
Re: E85 und E10
http://www.youtube.com/watch?v=a8rWlHlzym0
...hier hab ich den mist her!!!! SPIEGEL TV!!! schaut auch keiner wa??? alles lügen lügen lügen!!!!!!! =D>
und zum krebs! naja, ist sicher etwas überzogen, aber warten wir ab wenn meine generation (bin 27) alt ist!!! bei der gesunden ernährung! und quecksilber in der schweinegrippeimpfung!! DIE MEINEN ES DOCH NUR GUT!!!!
(Welche recyclingfirma wird die impfdosen wohl entsorgen!!???
SO JETZT REICHTS!!! ...danke für eure geduld!!! meins nur gut!! [-o<
BYEbyeMARC
BYEbyeMARC
Re: E85 und E10
ihr zieht vergleiche!!!!!
dann kotzt mal magensäure über den guten autolack!!! der vergleich müsste ergebnisse zeigen und ungefähr gleich komm mit dem menschlichen körper und nem auto!!
...ps: wenn man sich mit der materie auseinandersetzt und nüchtern &mit abstand bewertet und urteilt!! wird man sehen E10 wird gehn und chemtrails sind da!!! aber die sind bestimmt bloß 50ig mal so lange am himmel weil im alter die zeit schneller vergeht!! wie auch immer!!
ICHhassseeeeeeeIGNORANZ
TATA!
TATA!
Re: E85 und E10
Also in welche Richtungen dieser Thread geht.. jetzt sind wir schon bei so Parawissenschafts/Verschwörungstheorienmüll wie Chemtrails angelangt?
Und bezüglich Krebs,Quecksilber,Gesunder Ernährung etc..
Früher fuhren die Autos mit verbleitem Benzin.. die Luft war nicht grad wenig geschwängert davon.. sind deshalb alle an ner Bleivergiftung krepiert?
Wir kommen seit Anbeginn der Menschheit mit Giftstoffen in der Nahrung,Luft und sonst wo in Berührung.. und wenn die Welt wirklich so böse und giftig wäre wie dus beschreibst..dann glaub ich hätten wir nicht eine im Vergleich zu vor 50 Jahren deutlich höhere Lebenserwartung,niedrigere Säuglingssterblichkeit usw.
Und nur weil die Blöd-Zeitung mal wieder irgend eine Wichse auf Papier rotzt.. und das als Verschwörung/Skandal/Pfui oder weiß der Teufel was bezeichnet.. muss man das nicht für voll nehmen.
So etz aber wieder Back to Topic:
Wie siehts denn jetzt aus mit höherem Alk-Anteil bei Vergasermotoren?Geht das ohne große Umrüstung?Weil ich hätte ne Biosprit-Tanke fast vor der Nase.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
