Formel E Frontspoiler
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
gibts eigentlich noch den Formel E Frontspoiler mit allen Teilen beim CPC?
Hab keine Teilenummer zur Hand...
Mr_Sniper
Re: Formel E Frontspoiler
Beitrag von Mr_Sniper »
Ich bin mir jetzt mangels großer Kenntnisse vom 32b nicht ganz sicher,aber ich denke
321 805 905 A Mitte
321 805 917 A Links
321 805 918 A Rechts
Könnten die richtigen Nummern sein.Die gäbs auch noch bei CPC..
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Seewolf1980
wie wird der eigentlich befestigt?
Gabs nicht für den 32B VFL nicht auch mal so ne kleine Lippe oder war das ein Zubehörteil, hat da wer Bilder?
Martin!?
Eine "kleine Lippe" gab es ab Werk nicht und ist mir auch aus dem Zubehör nicht bekannt. Aber je nach Baujahr gibt es zwei verschiedene Ausführungen des Frontspoilers...
Bei Modellen bis 04/1981 hat der Frontspoiler seitlich eine Sicke zum Kotflügel hin und ist wohl insgesamt etwas kleiner (nicht so hoch). Bei Modellen ab 04-1981 schließt der Frontspoiler seitlich bündig mit der Karosseie ab. Die Teile sind übrigens genietet.
Version 1 - bis 04/1981
Version 2 - ab 04/1981
Ich hoffe, das ist insbesondere bei der älteren Version gut genug erkennbar.
Im Übrigen bringe ich den Frontspoiler beim VFL zunächst einmal mit den 5-Zylinder-Modellen in Verbindung ;) . Es gab in aber auch an den Formel E, Turbodiesel und verschiedenen Sondermodellen (84er GT, 84er Carat und Country).
Mr_Sniper
Wo wir dann grade bei den Frontspoilern sind.. wie wird eigentlich der Frontspoiler vom 32er GLS befestigt?Als ich die alten demontiert habe war da so eine Art winzige Mutter drauf,welche beim runterschrauben stets abgebrochen ist.Die neuen die ich noch liegen hab und demnächt montieren will haben nach hinten hin nur so "Zapfen".Wie montier ich da den Spoiler am besten?
Ich meine, der Maik (Silberblitz) hatte da vor Kurzem was zu dem Thema im Zusammenhang mit der Montage seines Kamei-Frontspoilers :-k .
Mr_Sniper
Hmm... Oktober letzten Jahres würd ich jetzt nicht als vor kurzem bezeichnen.
Der Beitrag mit dem Kamei-Spoiler hilft mir leider aber auch nicht da an dem Spoiler hinten anscheinend Gewinde dran sind.Bei mir sinds ja leider nur so kleine Plastiknippel.
Notfalls muss ichs mit doppelseitigen Klebeband probiern.
Seewolf1980
achso oder kann das sein, dass einige nur das Mittelteil verbaut haben? oder war der 32/33 er das mit nur der Lippe?
Martin, ich sag mal das 2. Bild ist mehr als bescheiden...
Mr_Sniper
Der 32/33er hatte bei bestimmten Ausstattungen,vorne eine schwarze zweigeteilte Spoilerlippe.
Für den GLI Fließheck gabs dann noch nen Spoiler für den Kofferraum.
Sandy_6
Beitrag von Sandy_6 »
ich meine beim 32er Zwimo sind diese dünnen Blechmuttern quasi "selbstschneidend"
und krallen sich an den Plastikstiften fest. Mir sind beim abbauen meist die Plastikstifte
abgedreht. Die schwarze Spoilerlippe vorn hatten auch die Nullausstatter.
VG
Rainer
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
