5 gang Getriebe brummt beim Lastwechsel
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
nun hab ich leider wohl ein größeres Getriebeproblem. Mein 2P jaulte immer etwas im 5. gang bei 50 km/h. Das tuts auch nach wie vor aber nur hab ich in allen Gängen so bei 4000 U/min beim Gas wegnehmen, also im Schubbetrieb kurzzeitig ein Schramm Geräusch. :(
Wenn ich in dem Moment die Kupplung trete, ist es sofort weg. Also dürfte es definitiv Getriebe sein, Laufleistung unbekannt, da gebraucht eingebaut.
Ist das was ernstes oder kann man da noch 10.000 km mit fahren?
Heiner
Re: 5 gang Getriebe brummt beim Lastwechsel
Beitrag von Günter »
ich würde als erstes mal das Getriebeöl erneuern. Und natürlich randvoll (bis zur Auffüllschraube).
Seewolf1980
Hallo Günther,
das Getriebeöl ist ein Jahr erst drin und hat nix gelaufen (75 W 90 + Additiv).
hmmm, wärs möglich das irgend ein Abschirmblech schwirrt?
Motoraufhängung? Vorderachsträgerlager? i.o.?
Ohne das selbst mal gehört zu haben möchte ich da keinen Getriebeschaden prognostizieren.
Getriebe gehen normalerweise an den Lagern kaputt, wenn da eines defekt ist brummt oder surrt es eigentlich ständig!
Seewolf1980
Vorderachslager sind alle neu und Abschirmbleche gibts da nicht.
Was mich aber wundert, letztes Jahr war das noch nicht und ich hab ihn nach dem Winter aus der Garage gezogen und dann war es gleich bei der zweiten Fahrt auf einmal da.
Schalten u.s.w. ist alles i. O. auch sonst fährt sich das Getriebe normal.
Seewolf1980
so, Problem gefunden und das wollte ich hier nur kundtun.
Das Getriebe ist in Ordnung, scheinbar sind die Laschen für die Befestigung des Hosenrohrs zwischen 4 u. 5 Gang unterschiedlich lang, denn nach dem Wechsel des Getriebes und der Standzeit über den Winter standen die Gummis (die Halterung am Getriebe/Hosenrohr) enorm unter Zug und haben nachgegeben.
Daher ist beim Lastwechsel ein Auspuff Übertragungs brummen zu hören (Auspuff kommt ungedämmt ans Getriebe).
Vielleicht könnte das jemand nachsehen, ob es da verschiedene Teilenummern gibt..
Heiner
Ja, der Halter, der direkt am Getriebe angeschraubt ist, ist bei 4- und 5-Gang unterschiedlich.
4-Gang = 843 253 253 B beim DT, RL bzw. 5-Gang beim DS, RM, JN, DZ
5-Gang = 811 253 249 beim DT, RL
bzw. beim YN, WV, YP:
4-Gang = 843 253 249
Seewolf1980
na toll, sowas muß man erstmal wissen ](*,)
Das hat heute der alte VW Meister rausgefunden, der hat mit mir ne Probefahrt gemacht und hat gesagt, "Sowas hatten wir schonmal 1987! an einem Audi" das ist mal ein Gedächtnis :respekt
wie lautet denn die Teilenummer von dem Gummilager? Gibts das noch? Dann muß ich morgen dringend das CPC anrufen, dass die die Teile noch mit in mein Paket schmeißen, was ich heute bezahlt habe. ](*,)
planktom
Beitrag von planktom »
Seewolf1980 hat geschrieben: Das hat heute der alte VW Meister rausgefunden, der hat mit mir ne Probefahrt gemacht und hat gesagt, "Sowas hatten wir schonmal 1987! an einem Audi" das ist mal ein Gedächtnis :respekt
haha...gerade die B3 audis sind bekannt für solche symptome...da ists aber oft auch wirklich das getriebe selbst.
ist aber wie bei vielen benzinpumpen die laut sind : hält oft problemlos über jahre ...man gewöhnt sich halt dran ;)
Gruß : Tom
