KV wird zu heiss
KV wird zu heiss
Hi ,nach dem mir gestern beim Motoreistellen der Kühler hochgegangen ist und ich heut den drittenKühler eingebaut hab ,der dicht ist hab ich einen neuen Befund und das alte Problem..nach meiner Recherche besteht der Lüfterkabelbaum auch mit Doppellüfter stumpf aus Klemme 30 ,Sicherung 1,Lüfter und Thermoschalter...12V hab ich an einer Seite an der Sicherung 6V an der anderen ohne gesteckte Sicherung ..am Thermoschalter kommt nix an ,liess sich auch nicht der Lüfter brücken--- aber Lüfternachlauf läuft bei Zündung aus...der ist Masse geschaltet ..Denkfehler ?..Gruss Danny
Re: KV wird zu heiss
Ist denn die erste und wichtigste Voraussetzung erfüllt, sind alle Kühlerpappen drin und diese auch intakt?
Genau das gleiche Problem hatte ich bei meinem KX auch.
Hinter dem linken Scheinwerfer befindet sich ein 3-poliger Stecker, an dem der Kabelbaum zum Thermoschalter angesteckt ist.
Dort war der Kontakt abgefault, der Strom von der ZE bekommt.
Dadurch bekam der Thermoschalter keinen Strom und konnte den Lüfter nicht einschalten.
Der Lüfternachlauf hat einen separaten Thermoschalter am Zylinderkopf und läuft über andere Verbindungen.
Ich würde also einmal die Kontakte an dem Stecker hinter dem Scheinwerfer kontrollieren.
Hi ,also die Kühlerpappen waren intakt ,hab ich aber erstmal weg gelassen um zu schauen ,ob der Kühler dicht ist... ..den Stecker hab ich gefunden ist aber hinter meiner Standheizung versteckt... ..was mich wundert ,daß die Standheizung nach wenigen Sekunden heiss wird ,obwohl diese abgeklemmt ist.. ..ähem ich hab den im Stand laufen lassen ,da bringen die Pappen eh nix..Gruss Danny
Hi ,genau wie Roman sagte ,der 3-fach-Stecker weggefault..danke,danke ..und meine Frage zur Bezugsquelle fürn Kühler ist auch beantwortet...Gruss Danny
