Frontscheibe ausbauen ?
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Hallo
Kann man die Fortscheibe selber ausbauen ohne das die Scheibe kaputt geht ? Die Dichtung sollte nach möglichkeit natürlich auch heile bleiben. Problem ist nämlich das ich Rost an der A Säule habe und ich dafür die Scheibe raushaben muss damit ich das ordentlich und dauerhaft entfernen kann.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Re: Frontscheibe ausbauen ?
ja, das geht, musst aber vorsichtig sein. Du kannst einen Meterstab zerschneiden, die einzelnen Stücke zwischen Dichtung und Rahmen hebeln und dann vorsichtig Stück für Stück rausdrücken.
Pizza
Beitrag von Pizza »
Na ja.
Sicherlich kann man Frontscheiben heile ausbauen, ohne das Gummi zu zerschneiden.
Aber ich mach sowas nie wieder. Und das aus mehreren Gründen:
1.) Was ist teurer? Eine Scheibe o. Dichtung? Da nehm ich lieber die Kosten für eine neue Dichtung in Kauf, als das doch mal ne Scheibe kaputt geht.
2.) Auch Dichtungen härten aus. Kommt natürlich drauf an, wie alt Deine ist. Aber eine alte Dichtung dichtet nach Wiedereinbau selten so gut ab, wie noch während des Einbau.
3.) Leider gibt es Spezialisten :crybaby: , die Scheiben zusätzlich mit Silikon einsetzen, damit es schön dicht ist. Wer sowas beim Ausbau nicht erkennt, kann drücken und drücken und nur die Scheibe reißt
4.) Und Sorry, wenn ich so direkt bin. Aber wenn Du schon fragst, ob das geht, dann hast du es selber wahrscheinlich noch nicht versucht bzw wenn dioch, dann mit negativen Ausgang. Und selbst erfahrenden Schraubern, die sich mit allen Tricks und Tipps auskennen, platzt ab und zu mal ne Scheibe entzwei.
Solange es noch neue Dichtungen gibt, würde ich immer zum Austausch der Dichtung raten !!! Deshalb Dichtung mit nem Cutter-Messer abschneiden und vorsichtig die Scheibe rausnehmen. Weil selbst noch dann, wenn man unvorsichtig ist, kann die Scheibe reissen. Denn manchmal kleben die Dichtungen regelrecht an Rahmen und Scheibe Bombenfest.
Und danach kommt auch noch der Einbau :-k Der ist auch nich immer ohne :notworthy:
Gruß, Pizza
Kultkombi
Beitrag von Kultkombi »
That, what Pizza said! ;)
Mein persönliches Scheibenranking liegt bei 50/50 beim Frontscheibenausbau!
Also 50% gerissen 50% heile geblieben :notworthy:
Die anderen Scheiben habe ich noch nicht kaputt bekommen!
GRuß Manni
Mr_Sniper
Beitrag von Mr_Sniper »
Muss ganz ehrlich sagen.. bei den Frontscheiben hab ich jetzt bisher nur 3 Scheiben aus und wieder eingebaut.. dabei ist mir aber keine gerissen.War zweimal Einscheibenglas,und einmal ne Verbundglas-Scheibe.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
