an meinem Passat gibt es ein paar kleine Problemchen im Kombiinstrument:
- Die Tankanzeige sitzt auf Null und zeigt nichts an
- Die Kühlwasser-LED blinkt dauernd, die Temperatur wird aber korrekt angezeigt
- Die Schalt-Verbrauchs-Anzeige zeigt weder Schalt (gelbe LED) noch Verbrauch (Zeiger) an
Üblicherweise würde man bei Elektronikproblemen die Masseverbindung prüfen - aber da der Rest vom KI, also Tacho, DZM und Uhr, problemlos laufen, halte ich das mal für ausgeschlossen. Was könnte es sonst sein? Alle Geber kaputt? Kalte Lötstelle?
Würde mich über Tips freuen, denen ich heute abend - wenn es aufhört zu regnen - nachgehen kann. Danke!
Probleme im Kombiinstrument
Re: Probleme im Kombiinstrument
HALLO Johannes,
das Problem mit der Kühlwasserleuchte kenne ich auch.
Bei meinem Tacho war es ein Wackelkontakt in den Leitungen am Tacho...
So wird die Temperatur richtig angezeigt, aber die Lampe blinkt ständig auf.
Gruß, Marius
Gruß, Marius
Da könnte auch der 7V Festspannungregler hin sein. So ein schwarzer Dreibeiner auf der Rückseite der Instrumente. Mess mal ob da gegen Masse noch 7V rauskommen.
