mein 86er JN hat während der Fahrt von einer auf die andere Sekunde nicht mehr funktioniert - also kein Stottern o.ä. - ist einfach plötzlich ausgegangen...
Folgendes habe ich getestet: Zündfunken (OK) und Benzinpumpe (funktioniert - das Relais ist erst ein halbes Jahr alt). Dann habe ich noch die Spritleitungen im Motorraum abgeschraubt - beim Anlassen kommt nix. Kann das von jetzt auf gleich am Druckspeicher oder der Pumpe selbst liegen? Habe die Benzinpumpe auch schon über's Rücklicht überbrückt - hat nix gebracht...
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und schöne Grüße!
Uli
32b JN - Benzinproblem
Re: 32b JN - Benzinproblem
Hat denn die Überbrückte Pumpe Kraftstoff gefördert?
Wenn nicht, ist sie defekt und du musst sie erneuern.
