Schönen Tag zusammen
Ich hab jetzt einen Vari mit Klimaanlage. Der Wagen stand wohl 6 jahre und wurde wohl vor 7 Jahren mit neuen Kältemittel der Klimaanlage befüllt.
Hab heute die Kiste anbekommen aber die Klima funktioniert irgendwie nicht. Ich hab mal an dem Schlauch vom Klimakühler der beim Luftfilter hergeht an dem Ventil gedrückt um zu testen ob überhaupt Druck drauf ist. Ich würde sagen maximal 0,5bar wenn überhaubt.
Könnte es also sein das zu wenig Kältemittel auf dem System ist ?
Ich habe gelesen das man beim neubefüllen vom alten Mittel R12 auf R134A wechseln muss wegen FCKW.
Danke für eure Antworten.
Gruß Sören
Klimaanlage ohne Funktion
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: Klimaanlage ohne Funktion
Es gibt auch Ersatzmittel für alte Anlagen, so das man nichts Umbauen muss.
Kühlwirkung lässt bisschen nach, aber eigentlich kaum feststellbar..
Bei zu geringem Druck schaltet die Anlage nicht ein!!!
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Das wäre welches Mittel ?Dennis hat geschrieben:Hallo,
Dennis
Ich muss ja dann nicht nur das Kältemittel sondern auch das Öl vom Kompressor wechseln.
Wie viel Druck sollte den auf dme besagten Schlauch sein ?
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Also wenn er vor 7 Jahren neu befüllt wurde, muß das eigentlich R134a sein. Den R12 ist seit Mitte der 90er Jahre bereits verbotenBöwer32b hat geschrieben:Schönen Tag zusammen
... Der Wagen stand wohl 6 jahre und wurde wohl vor 7 Jahren mit neuen Kältemittel der Klimaanlage befüllt.
Gruß Sören
Dann sollte aber auch ein Aufkleber mit umgerüstet / "retrofitted" auf R134a vorhanden sein. Alle anderen Möglichkeiten (altes R12) sind natürlich auch denkbar... aber leicht "inoffiziell" ... ...
Wo müsste ich diesen AUfkleber den finden ?
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Puh... also am Kühler, dem Schloßträger, dem Kompressor oder an den Schläuchen von der Klimaanlage in der Regel. Vielleicht kann Holli mal ein Bild einstellen. Der hat die Umrüstung und den Aufkleber drin.Böwer32b hat geschrieben:Wo müsste ich diesen AUfkleber den finden ?
Gruß Sören
Hallo Sören,
es kann auch sein, dass es zum einschalten der klima anlage, zu kalt ist,
die ist erst ab ca. 9+ grad betriebsberreit, steht so in der betriebsanleitung, schau mal da rein.....
TR
TR
Trophyrentner hat geschrieben:Hallo Sören,
TR
Nö heute war recht warm bei uns.
Wo genau sitzt den der Fühler dafür ?
Es laufen ja alle Lüfter die für die Klima benötigt werde. Vorne am Kühler innen glaube ich sogar 2.
Und er zieht sic hdie Luft auch ausm Fußraum vom Beifahrer.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Und nochwas. Kann ich das neue R134A so draufmachen lassen oder muss noch was beachtet werden ?
Ich hab auch was von R413 gehört das das nicht so agressiv wie R134A sein soll. Kann das jemand bestätigen ?
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Hallo Sören,Böwer32b hat geschrieben: Wo genau sitzt den der Fühler dafür ?
Gruß Sören
dann wird wohl zu wehnig KM drinn sein.....mutmaße ich mal.....
wo der fühler dafür sitzt, weis ich noch nicht...
Den Doppel lüfter die du drinne hast, sind die Gleichen, wie ab Werk Ausgestattete mit Ahk
Grüße TR
