Golf 19E Klimaanlage in 32B?
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo, ich habe die Möglichkeit eine Klimaanlage von einen Golf 2, 19E zu bekommen. Einen Gebläsekasten mit Verdampfer für den 32B habe ich schon. Sind die anderen Teile vom Golf wie Klimakompressor, Klimakühler,Trockner, Schläuche damit kompatibel?
Grüsse Frank
Passat 32B 16V Syncro
Marcus
Re: Golf 19E Klimaanlage in 32B?
Beitrag von Marcus »
also so 'was wünsche ich mir auch für meine Kiste.... ;)
Ciao
Marcus
1982er 32B, YP/63kW/5Gang, Fließheck
also der Kompressor und der Trockner müssen passen, der Trockner sollte aber sowieso neu. Probleme wirst Du mit den Halterungen (Golf=Quereinbau) und Schläuchen bekommen. Der Kondensator passt laut Nummer nicht, da könnte man evtl. etwas anpassen.
Ich würde mir das nicht antun. Selbst der Einbau einer 32b-Anlage, die man selbst aus einem 32b rausgebaut hat ist noch unübersichtlich und langwierig genug.
Also besser nach einer 32b-Anlage suchen aber das musst Du selber wissen !
Viele Grüße,
Frank
Beitrag von Frank »
dann Danke erstmal für die Info.
Tüfftel muß ich sowieso. Da ich ja einen KR Motor drin habe wird eh nicht alles so passen wie es soll :)
Grüsse, Frank
