Hi, hab schon im forum gesucht, finde aber keine genaue anleitung dafür(bzw. ne kleine erklärung)
das erste problem tritt schon auf das ich die schraube in der mitte der scheibe wo die servo bzw lima drüber läuft nicht losbekomme, hat da vielleicht jemand tipps? und wo genau finde ich die OT makierung?
danke!
Anleitung Zahnriemen wechseln 5ender HP
Re: Anleitung Zahnriemen wechseln 5ender HP
zum Wechseln des Zahnriemens beim 5 Zylinder ist ein Spezialwerkzeug nötig.
Eben genau wegen der dicken Schraube in der Mitte.
Evtl. kannst Du Dir das Werkzeug ausleihen.
Was den Verlauf des Wechsels anbelangt, kauf Dir am besten so ein "So mach ich´s mir selbst" Buch, in dem der 5 Zylindermotor auch behandelt wird.
Der Wechsel ist kein Riesenact, wenn man schon mal einen Riemenwechsel gemacht hat.
MfG Mike
MfG Mike
also bei den beiden 5endern von thomas bin ich auch ohne spezialwerkzeug ausgekommen.... denke man braucht es nich unbedingt.....
ansonsten relativ easy das ganze wie pado schon schreibt das wie ich mache ich es mir selbst buch hilft da schon
gruß
gruß
http://www.tempohausen.de
Wenn man die Schraube ohne das Werkzeug auf und richtig zu bekommt, dann schon.
Aber da leiden meistens andere Komponenten darunter.
Mike
Mike
