Hallo Leute,
hat einer von euch schoneinmal die KV Bremsanalge vorne durch die VR6 Bremsanalge ersetzt? Wenn ja ist das viel aufwand oder passen die Teile 1 zu 1?
Gruß Hugo
KV Bremsanlage durch VR6 Bremsanlage ersetzen
Re: KV Bremsanlage durch VR6 Bremsanlage ersetzen
Gegenfrage: Wieso VR6 ? G60 ist gleich groß und hat auch den 4x100LK...
Ja wäre auch ne option. Sind das den auch 280mm Scheiben. Und passt du 1 zu 1?
G60 hat 280x22. Ob das PnP passt weiß ich leider nicht...
ich glaube die bohrungen vom federbein passen nicht, es gibt aber adapter das du die bremse trotzdem montieren kannst
wenn du keine adapter fahren willst must du auf audi federbeine umsteigen
dann sollte die bremse, wie die G60 bremse, plug & play passen
Für die G60 als auch VR6 Bremse brauchst du die einteiligen Federbeine vom Audi 80/90 Typ 89 bis April 1988. Der 32B hat wie der Golf1 und Scirocco1 einen Abstand für den Bremssattelhalter am Federbein von 75mm. Für die G60/VR6 als auch die Girling 60 Doppelkolben brauchst du aber etwas um die 90mm Abstand. Also passt die G60 nicht Plug and Play. Kannst auch solche Adapter vom Golf1...usw. für G60 probieren.
ja wie ich schon sagte, adapter oder audi federbeine, dann passt es plug n play
aber denk dran das du dann mindestens 15" brauchst
die Adapter vom Golf 1 passen zu 100 Prozent nicht !
Es wäre auch noch eine andere Möglichkeit da aber mit den Audi Federbeinen ist sicher die Beste und einfachste Lösung.
MFG Christian
MFG Christian
Warum passen die Adapter vom Golf 1 nicht?
was gibs daran nicht zu verstehen dass diese nicht passen !
Es sind zwei verschiedene Federbeine und der adapter wird auf die andere seite verschraubt passt somit nicht ganz einfach !
