Zylinderkopf vom KV
tomy815
Zylinderkopf vom KV
Beitrag von tomy815 »
Hallo Passatfreunde,
ich hätte da mal eine Fachfrage.
Mein mechaniker hatt beim zusammenbau des kopfes die Oberschale zur befestigung der Nockenwelle vom 3ten Zylinder zerbrochen. ???!!!
Ist es ratsam eine Oberschale von einem anderen Kopf vom 3ten Zylinder zu nehmen, oder sollte man den kompletten Kopf tauschen? was spricht dafür oder dagegen.
Wenn ja, ich könnte einen Kopf vom KV bekommen, nun ist die Frage ob der passt bzw. funktionieren würde.
mfg thomas
Re: Zylinderkopf vom KV
soweit ich das weiß ist es so das die Schalen zum Kopf gehören.
Die Aufnahmen für die Nockenwelle sind wohl in einem gang durchgebohrt worden.
Somit sind geringfügige toleranzen zwischen anderen Oberteilen/Halbschalen zu deinem Kopf sehr wahrscheinlich.
Am besten mal einen Motoreninstandsetzer zu rate ziehen.
Mickie
Beitrag von Mickie »
Wie zerbricht man eine Lagerschale ohne brutale Gewalt, da sind bestimmt auch Folgeschäden zu befürchten
Ansonsten ist es so das die Lagerschalen auf dem Kopf montiert zusammen gebohrt werden, sicherste Geschichte ist ein andere Kopf
Und wo soll der KV Kopf drauf?
tomy815
habe mich jetzt schon entschieden einen anderen Kopf zu besorgen.
Das ist wohl das beste. Alles andere ist mir zuviel Risiko.
Den KV Kopf kann ich nicht nehmen.
Ich werde sehen ob ich noch jemand finde der einen JT Motor hat.
Danke erstmal im vorraus.
Mickie
KX Motor geht auch
