Hat der Passat verschiedene Hupenrelais?
Ich hab bei mir jez die originale Doppelklangfanfare eingebaut und mich interessiert ob ich die dauerhaft mim alten Relais betreiben kann?
2. Ich hab mir den 10 Liter Scheibenwaschwasserbehälter nachgerüstet und der hat vorn eine Halterung kurz vor dem linken Scheinwerfer, nur da ist kein Loch. Muss man dort selber bohren oder wie sind die original befestigt?
Grüße Richard
Hupenrelais
Hupenrelais
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Hupenrelais
Habe leider gerade nur dieses kleine Bild griffbereit:32b-coloradobeige hat geschrieben:Hat der Passat verschiedene Hupenrelais?
Grüße Richard
Gruß, Klaus
Re: Hupenrelais
Hallo,32b-coloradobeige hat geschrieben:Hat der Passat verschiedene Hupenrelais?
Grüße Richard
wenn die Fanfare über ein Relais gesteuert wird, kriegst du wahrscheinlich keine Probleme. Notfalls halt das defekte Relais austauschen gegen eines mit stärkerem Kontakt.
Ich habe nur die einfache Hupe drin, die wird direkt ohne Relais vom Lenkrad angesteuert.
Re: Hupenrelais
Hallo Richard,
das Hupenrelais ist ein standard-08/15-Arbeitsstromrelais,wie z.B. auch das Nebellampenrelais (würde hier auch funktionieren).Wenn in Deinem wagen ab Werk keine Mehrklanghupe verbaut war,hast Du im Relaissteckplatz statt des Relais eine Drahtbrücke drin,die Du einfach rausziehen mußt und dann das Relais einsetzen kannst.Mit der Brücke allein geht die Hupe zwar schon,aber nicht allzu lange,da die Hupkontakte im Lenkrad überlastet werden.
Meinst Du beim Waschbehählter die Kunststoffahne vorn mit dem Loch? Da gehört tatsächlich eine Schraube rein und wenn keins im Blech ist,mußt Du wohl oder übel ein Loch in den Längsträger bohren.
Grüßle
Dirk
Grüßle
Dirk
