Hallöchen,
ich brauche Rep-Bleche für die hinteren Radläufe.
Ich war auf der Rep-Blech Homepage bin aber mit deren System nich so ganz klar gekommen, kann mir das jmd erklären?
Hab da mehrmals das gleiche gefunden, einmal war nur eine Seite lieferbar usw - komisch auf jeden Fall.
Nu hab ich bei ebay das hier gefunden:
http://cgi.ebay.de/Radlauf-hinten-VW-Pa ... 56445f1956
Kann man sowas kaufen?
Ist doch eigentlich auch nur Blech oder irre ich mich da?
Er schreibt ist nur für die Limousine, aber ich bin mir eigentlich sicher das es auf diesem Stück keine Unterschiede von Limo zu Vari gibt, oder?
Soll ja so langsam mal voran gehen...
LG Julian
Ebay Rep. Blech - Empfehlenswert?
Kann ich mir nicht leisten...
Re: Ebay Rep. Blech - Empfehlenswert?
also versuchs doch vorher mal bei einem Teileverkäufer in deiner nähe...
ich habe für ein Blech (variant) 22€ (und da kommt kein versand mehr dazu) gezahlt und die Bleche waren echt ok.
es gibt unterschiede der Bleche zwischen Vari und FH !!!
bei den Blechen für den Vari ist die ecke unten (schwellerstück) dabei beim anderen nicht.
geht zwar auch aber evtl. je nach rost fehlt dir was und du musst etwas stückeln.
gruß Ben
gruß Ben
habe genau das Blech gerade bestellt - wartest du 'n paar Tage und ich schreibe 'ne Beurteilung.
Das Stückchen Schweller finde ich nicht so wichtig, wenn dort Gammel ist reicht das (Richtug innen, zur Türdichtung) ohnehin nicht ...
Gruß Martin
Gruß Martin
32b Variant JN - Reisen statt Rasen ... ![Unschuld :u:](./images/smilies/unschuld.gif)
Moin, also genau das Blech hab ich auch vor kurzer Zeit erstanden, es ist von Schliekmann, und wie bei dem Hersteller zu erwarten ziemlicher Schrott!
Im Türausschnitt sind etliche Falten, da es unfachmännisch hingedrückt wurde.
Wenn du nur den Radlauf, also die Rundung um das Rad brauchst, gehts.
Aber die Qualität ist schon mies. Hatte vor kurzem für den 32 vorn Innenbleche im Radhaus gekauft, da war der selbe Quark zu sehen. Da, wo es eng wird und genau sein muss, versagt diese Firma.
Mein Tip: besser2-3x soviel ausgeben und vernünftige Bleche kaufen, das Geld holst du an Nerven und Zeit beim Anpassen locker wieder rein!
Gruß steini
Gruß steini
hier die VW-Version, kostet 39,83 Euro. Ist für den Fließheck. Bild in höherer Auflösung gern per Email.
Passat '81 YN
Passat '88 JN
Passat '88 JN
Ellen hat geschrieben:hier die VW-Version, kostet 39,83 Euro. Ist für den Fließheck. Bild in höherer Auflösung gern per Email.
gibt es diese auch noch für den vari?? sind die besser als zubehör bleche??
ich habe heute schon ein seitenteil angepasst an den syncro! wollte evtl die andere seite es nur mit rep.blechen machen wenn es was vernünftiges gibt..... die ollen zubehör dinger kannst du echt knicken viel zu gr0ß etc und die verarbeitung....
gruß
christian
http://www.tempohausen.de
Hallo Christian,
ich habe nochmal nachgesehen, angeblich soll das gezeigte Reparaturblech für alle 4-Türer passen.
323 809 833 (links)
323 809 834 (rechts)
das Blech macht einen recht soliden Eindruck, über die Passgenauigkeit kann ich erst Auskunft geben wenn es eingeschweißt ist, erfahrungsgemäß sind die Originalbleche aber immer besser als die Sachen aus dem Zubehör.
Wenn Dein Blech zu groß war, dann ist der Grund das sogenannte Übermaß. Ich habe so etwas schon mal im Unterholm (Schweller) gesehen. Drei Bleche übereinander geschweißt. Eine denkbar schlechte Lösung, Korrosionsschutz ist bei der Technik nicht machbar und der Rost kann sich wunderbar vermehren.
Teil sauber raustrennen, Absetzzange benutzen, die überlappenden Kanten mit Primer behandeln, dann wird das ordentlich und haltbar.
323 809 833 (links)
Passat '81 YN
Passat '88 JN
Passat '88 JN
Laut Abfrage beim CPC gibt es allerdings nur noch die rechte Seite für aktuell 47,40 €.
![🖕](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f595.svg)
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
