Welches Hosenrohr könnte zu welchen Auto gehören ???
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Ich hab hier zwei Hosenrohre.
Eins ist vom VW Passat 32b-299 Syncro mit JN-Motor (66KW, G-Kat)
Das Andere "soll" vom Audi 80 Quattro BJ 85/86 mit dem 81KW, G-Kat Motor sein.
Eigentlich war ich immer der Meinung, das beide identisch sind bzw. sein sollen. Aber heute hab ich gesehen, das ist nicht so.
Das das Eine einen verstärkten Form-Blech-Flansch und das Andere einen Voll-material-Flansch hat, hab ich unterschiedlichen produktionsdaten zugeschrieben. Aber das linke Hosenrohr mit dem Voll-Material-Flansch ist auch noch insgesamt ca 2-3 cm länger.
Kann mir da jemand helfen, welches wohin gehört?
Teilenummern konnt ich auf beiden nicht finden.
Vielen Dank im voraus.
Gruß, Pizza
Re: Welches Hosenrohr könnte zu welchen Auto gehören ???
Soweit mir bekannt ist, gibts diese Vollmaterial-Flansche nur bei Zubehörteilen, Originalteile haben den Blechflansch.
Ich habe auf jeden Fall noch nie ein Originalteil mit Vollmaterial-Flansch gesehen.
Einen Unterschied zwischen 32B syncro JN und Typ 85 JN/DZ/MU/PV gibt es nicht, die Rohre haben die gleiche Teilenummer.
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Das rechte ist meiner Meinung nach defenitiv JN Syncro.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Pizza
Beitrag von Pizza »
Roman hat geschrieben:Soweit mir bekannt ist, gibts diese Vollmaterial-Flansche nur bei Zubehörteilen, Originalteile haben den Blechflansch.
Also mein Hosenrohr vom JT hab ich definitiv vom VW-Händler gekauft. Siehe Aufkleber. Und da ist auch son Voll-Material-Flansch dran :-k
Wobei ich mir aber auch vorstellen kann, das VW das irgenwann mal auf Vollmaterial geändert hat, da ja der Verschleiß/die Verrottung diese Formblech-Flansche oftmals der Grund für den Austausch des Hosenrohrs war. :-k Und mein abgebildetes Hosenrohr stammt ja von 2004. Also weit nach Produktionsende
Gruß, Pizza
PADO
Beitrag von PADO »
Vollflansch ist auch bei Originalteilen möglich.
Das längere Hosenrohr stammt evlt. von einem FÜNFZYLINDER Syncro. Oder 16V 6A/ACE Hosenrohr.
MfG Mike
5-Zylinder ist es nicht, denn da ist der Flansch zum Krümmer zwar ähnlich aber nicht gleich.
PADO
Beitrag von PADO »
Warum soll das kein Fünfer sein können?
1. Die Flansche sind hier gar nicht richtig zu sehen.
2. Passen die zweiflutigen Fünfer Hosenrohre auch an die Vierer Krümmer.
Ich fahre nämlich am 16V ein KV Hosenrohr und am JN Syncro konnte ich mal ein JS Syncro Hosenrohr montieren.
Nachdem ich meine Hosenrohrsammlung angeschaut hatte, gabs da was die Anschlüsse angeht nur Unterschiede von der Dicke des Anschlusses zum VSD/Kat.
Daß die Krümmer-Hosenrohr Dichtungen unterschiedliche Nummern haben, sagt da gar nix ;)
Mike
Pizza
Beitrag von Pizza »
Ist auf orig. Hosenrohren eigentlich irgendwo ne Nummer eingestanzt? Oder kann man die nur aufgrund des "Aufklebers" identifizieren?
PADO
Beitrag von PADO »
Ich hab noch nie eine gesehen. Schau doch auf Deinem neuen Rohr nach.
Oder ist es schon verbaut?
Mike
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Moin Pizza,
im Neuzustand habe ich auf einem VW-Rohr eine Nummer eingeprägt gefunden, in einem Zubehörrohr war nichts eingeschlagen, nur ein Aufkleber, der im Laufe der Lagerzeit schon abgefallen ist.
Es kann also eine Teilenummer zu finden sein.
Gruß Klaus
