Hat hier schonmal jemand versucht, eine Gurthöhenverstellung von einem Golf 2 in einen Passat 32B zu implantieren
Der Umlenkpunkt für den Gurt als solches ist ja wohl identisch... sitzt bei der höhenverstellbaren Variante aber auf einer Rastschiene. Diese ist im Gegensatz zur nicht verstellbaren Variante an zwei Punkten befestigt. Die nicht verstellbare Variante ist nur an einem Punkt befestigt. Natürlich muß dann die B-Säulen-Verkleidung entsprechend angepasst werden. Aber funktioniert so ein Vorhaben beim 32B auch bezüglich der doppelten Aufnahmepunkte für die Rastschiene
..das wird die Selbe technische Gegenheit wie beim Golf 2 bis MJ 87 ab Fstnr..... sein.Da gabs beim Golf eine Nachrüstmöglichkeit die am originalen Punkt befestigt wurde und nur ober.oder unterhalb montiert wurde ,welches noch extra abgenommen werden musste.Die Gölfe (2-Türer) bis MJ 87 sowie die 32bs haben keine Befestigungsmöglichkeit dieser verstelbaren Rastschiene der Gurthöhenverstellung...
