also ich habe da ein paar Leitungen, die kommen hinterm Motor raus. Eine müsste für den Dieselabsteller sein, einer Öldruck, Temperatur und vorglühen - aber was wohin ? Reparaturanleitung passt irgendwie nicht.
- Kabel schwarz
- Kabel rot - gelb
- Kabel blau - schwarz
- Kabel blau - weiß
Danke und Grüße,
Kai
Motorzusammenbau - Kabelfrage ..
Re: Motorzusammenbau - Kabelfrage ..
Hallo,Kai hat geschrieben:Hallo,
- Kabel schwarz
- Kabel rot - gelb
- Kabel blau - weiß
Danke und Grüße,
Kai
schwarz geht zum Einspritzer (dieselabsteller)
blau - weiß zum Wasserstutzen oben zum Kühler (beide Kabel kommen aus einem Schlauch mit ca. 10 cm abstand)
blau - schwarz zum Öldruckgeber
rot - gelb zum Wasserstutzen unterhalb des Öldruck
Wenn an beiden Kabeln noch die originalen Stecker dran sind, kannst du sie nicht vertauschen (teilweise isoliert zum Zusammenstecken, bzw unisoliert zumquer draufstecken)
Viele Grüße
