frage zum ds motor drehzahlband
passat typ 32
Beitrag von passat typ 32 »
hallo an alle
Ihr wissts ja das ich in meinen 32er einen ds hab und bis gestern haben ich den wagen mehr spazieren gefahren als wie flotter bewegt
so meine frage an euch ist das normal das von 1200 bis ca 2800 -3000 u/min eher müde unterwegs ist und bei 3000 3200u/min bis 7000U/min
anzieht als würde es kein morgen mehr geben
wenn das nicht normal ist gehört dann was eingestellt?
Zb die zündung vor die markierung dann?
danke schon an alle
modit
Re: frage zum ds motor drehzahlband
Beitrag von modit »
ist das der mit der doppelten drosselklappe ? die eine öffnet doch erst bei einer gewissen last oder sowas.
und zb. vr6 fängt auch erst oberhalb von 3000 richtig an zudrücken, denke das wird normal sein.
mfg
Passat 32b Variant, weiss, bj 87, 90ps 1,8 jn maschine.
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Der 2E2 ist ja ein Registervergaser, dessen 2te Stufe erst ab einer gewissen Drehzahl/Öffnungswinkel der ersten Drosselklappe öffnet.
Beim 2B5 ja genauso, dort - finde ich - merkt man das nur deutlicher !
Genaueres zu den 2 Stufen, ab Bild 29 auf folgender Seite:
http://www.ruddies-berlin.de/2E2Wirkungsweise.htm
Gruß Klaus
passat typ 32
danke für die antwort bin dahinter gekommen habe dann die zündung leicht nach hinten versetzt und so mit is das drehzahlloch geringer geworden
