Suche Ölrücklaufleitung TD , Verbaue GTE Aluölwanne
32B TD CY
Beitrag von 32B TD CY »
Hallo , ich habe von einem Freund eine Aluölwanne von einem Audi 80 GTE Teil : 049103603E bekommen . Da meine Ölwannendichtung etwas undicht ist werde ich dieses Teil nun verbauen. Es sind aussen zwei Flügel dran , wovon ich einen abgeschraubt habe um mir eine Plate anfertigen zu lassen damit ich eben meine Ölrücklaufleitung vom Turbolader anschliessen kann. Ich suche nun so eine Leitung damit ich das gewinde mass am anschluss der Ölwanne bekomme. Ist es eigendlich sinnvoll auch noch ein eine Ölwannendichtung mit schwallblech zu verwenden/passat das auch noch da rein?
Die Wanne soll wohl um ca 10 grad die Ölthemperatur reduzieren, schaun wir mal. Ölkühler habe ich natürlich auch schon verbaut !
Wenn ich die wanne drunter habe werde ich auch mal am Ladedruck spielen und schauen was an Leistung zu hohlen ist ;-)
MFG Michael
Böwer32b
Re: Suche Ölrücklaufleitung TD , Verbaue GTE Aluölwanne
Beitrag von Böwer32b »
Hallo Michael
Was genau für eine Leitung suchst du ?
Die originale für den großen Lader oder eine das du den vom AAZ verbauen kannst ?
Hab beide Varianten da.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
