Namd all
wie kriegt denn am besten die hintere antriebswelle beim syncro vom differatial ab? also die 6 Innenvielzahnschrauben sind raus, aber das Gelenk geht nicht vom Flansch ab. Irgendwie ist da auch kein Raum zum ansetzen von Helbelwerkzeug
Hat da jemand nen tipp zur weiteren Vorgehensweise?
Bedankt
Antriebswelle hinten beim syncro
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Antriebswelle hinten beim syncro
Hi Daniel,
langsam mit nem Hammer vorsichtig immer gegen das Innengelenk klopfen und die Welle drehen, irgendwann geht die Welle runter
Benny
Benny
Sprüh mal in Löcher wo die Schrauben drinn waren WD 40 rein und lässt das über Nacht einziehen. Das hat bei mir auch als einzigstes Funktioniert.
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Okay danke euch beiden,
Ich werde dann mal es morgen angehen und hier dann von berichten.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Tja also
Das Gelenk will sich einfach ned vom Wellenflansch lösen
Hatte schon die Idee denwagen abzulassen, ersten Gang rein, Handbremse an und dann langsam Gas geben. Das Drehmoment wird ja von dem Wellenflansch über die 6 Schrauben auf die Welle übertragen oder?
Wie gesagt Welle hinten links beim syncro.
Daniel
Daniel
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
CountZero hat geschrieben:Tja also
Daniel
Das würde ich nicht machen. Da wird sich das Gummi so an den Metall geklebt haben das sich das so nicht löst ohne zu zerreisen. Sprüh noch mal runterrum Bremsenreiniger und sofort Rostlöser hinterher das das da eventuel besser hinkommt.
Wenn du die Welle nicht mehr brauchst würde ich einfach voll dranschlagen dann ist das ja egal. Ich glaube aber das du die auch mit starken schlägen nicht verformen kannst.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Gummihammer und gib ihm. Oder mit dem Stahlhammer klopfen und drehen. Die kommt schon auch wenn es nicht danach aussieht.
Welches Gummi am Metall????
die innenmanschette ist ja schon lose ( wird ja von den Schrauben mit gehalten) ich kriege eben
nur ned das Verschiebelager aus dem Wellenflansch raus.
@Johnson also Seitlich draufhauen? oder leicht schräg?
Ich hauch da ja schon immer wieder drauf, aber da kann man also ruhig viel draufhauen? ,-)
Warum kann da keine umlaufende Nut sein, wo man was ansetzen kann
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
da kann man ruhig viel draufhauen aber mit Bedacht. Die kommt schon ... ich kenne das.
Bock ihn mit montiertem Rad einfach mal auf. Vorher Sperren eingelegt und Gang rein. Vielleicht noch mit solchen Keilen gegen Rollen sichern und dann mit Kraft am Rad drehen oder eine Nuss auf die Mutter der Antriebswelle und mit einer Verlängerung langsam drehen. Ein Zweiter von unten immer leichte Hammerschläge auf die Seite des Gelenks
