Antriebswelle hinten aus Rad(lager) bekommen
CountZero
Beitrag von CountZero »
sodele
Hab schon schön mit rostlöser eingesprüht und dann Verlängerung gegen das äussere Ende der Welle gehauen, da tut sich (erstmal) nix.
Kann es sein das da auch dieses Sicherungsmittel drauf ist? Irgendwo las ich mal das wurde ab 84 bei 5Zyl gemacht. Auch beim 4Zyl syncro dann??
Ich schätze mal was anderes als drafhauen gibts da ned oder?
Besser aufgebockt oder auf den Boden stehend?
Bedankt
:-Daniel
Daniel
4gewinnt
jonasbuck
Re: Antriebswelle hinten aus Rad(lager) bekommen
Beitrag von jonasbuck »
Beim draufhauen auf jeden fall die Mutter draufdrehen, dass du nicht aufs Gewinde schlägst.
Nils
Beitrag von Nils »
Moin Daniel,
du erinnerst dich richtig, ich hatte auf meiner Syncro-Antriebswelle hinten auch rote Schraubensicherung gefunden. Dachte allerdings, das wäre auf dem Mist eines besserwissenden Vorbesitzers gewachsen... Scheint dann doch so, dass dieser Unfug doch schon im Werk passiert ist :o
Bei mir hat damals das Wechselspiel aus Erhitzen und nem recht massiven 2-Arm-Abzieher den erwünschten Erfolg gebracht. Ich habe allerdings bzgl des ABS-Sensors echt geschwitzt dabei...
Viele Grüße
Nils
CountZero
So die welle ist draussen und auch schon zerlegt ;-)
Bezüglich ausbauen habe ich ein 2-Armabzieher benutzt. Der hat sich dann an dicken Unterlegscheiben festgehalten, die ich mit Radbolzen und 14er Mutter als Abstandshalter befestigt hatte. Die Scheiben haben sich zwar ein wenig durchgebogen, aber die Welle hing ohne Probs raus :-)
eine Frage zur Gelenkschutzhülle auf der Innenseite (Getriebe) : wird die nur einfach draufgeschoben ohne sie mit Schelle an der Welle zu befestigen?
Bedankt
Achja zum Sicherungsmittel: Vw hat das wohl auch dann beim Golf II ab 89 eingeführt.
Daniel
4gewinnt
CountZero
Noch ne frage, wieleicht/schwer geht denn die neue Mutter für die Welle drauf?
Gewinde sihet eigentlich ok aus. aber die neue mutter packt nur so 2 bis 3 Gewindegänge und wird dann sehr schwergängig :-k
Daniel
4gewinnt
Hi,l
natürlich geht die schwer drauf, ist ja gestaucht zur Sicherung. Deswegen sollte man die auch jedes Mal ersetzen !
CountZero
so gestern alles wieder ein und zusammengebaut :-)
Bei der Mutter war ich mir etwas unsicher wie schwergängig die sein darf, aber hat gut geklappt ;-)
Also nochmals dank an alle für die Tipps. :occasion5:
Daniel
4gewinnt
