Heckscheibe 32b FLH FL
Silberblitz
Beitrag von Silberblitz »
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit die Heckscheibe beim 32b Fießheck FL zerstörungsfrei auszubauen und eine andere wieder einzusetzen?
Womit ist die eigentlich festgeklebt bzw. gibt es alternativen die Scheibe wieder zu befestigen?
Maik
1978er Passat GL FY
2015er Toyota Avensis 2.0 D-4D
2006er Renault Megane CC
2003er BMW R1150R
2012er TEC Travel King 460
Re: Heckscheibe 32b FLH FL
Hallo Maik
Da gibt es entweder die Möglichkeit zwischen Rahmen und Scheibe eine dünnen Stahldraht zu ziehen und damit der Kleber ringsherum aufzuschneiden oder man besorgt sich einen elektrischen Schneider mit oszillierenden Messer.
Geklebt wird der mit ganz handelsüblichen Scheibenkleber.
Mir ist grundsätzlich klar, daß Werkstätten das genau so machen... Aber besteht da nicht die Gefahr, daß die Keramik-Kaschierung auf der Innenseite der Scheibe beschädigt wird :?:
:-k ...
Genau das passiert.
Aber das ist egal, da eine erneute Verklebung einer einmal verbauten Scheibe nicht vorgesehen ist.
Übrigens:
Die Kleberreste am Blech dürfen NICHT entfernt werden!
Das muß nur geglättet werden.
Silberblitz
Soll das heissen das man eine einmal verbaute Scheibe nicht wieder neu einbauen kann nachdem sie ausgebaut wurde?
1978er Passat GL FY
2003er BMW R1150R
Können kann man vielleixcht schon aber sollen soll man nicht ;)
Beitrag von Günter »
Silberblitz hat geschrieben:Soll das heissen das man eine einmal verbaute Scheibe nicht wieder neu einbauen kann nachdem sie ausgebaut wurde?
so steht es wahrscheinlich in einigen Reparaturanleitungen.
Aber:
An meinem 3B (Bj 2000) hatte ich vor ein paar Jahren einen Heckschaden. Da sagte der Gutachter und die Werkstatt, dass sie die Scheibe rausschneiden und in die neue Heckklappe wieder reinkleben. sie machten es und ich habe keine Probleme damit.
Wenn sie beim Rausschneiden zerstört worden wäre, hätten sie das Gutachten abgeändert
Du kannst die Scheibe ohne Probleme wieder neu einkleben. Da brauchst Du dir wirklich keine Gedanken machen. Wie Roman schon schrieb, ist es nicht mal nötig der Kleber komplett von der Scheibe zu entfernen. Einfach neuen Kleber rauf und rein mit der Scheibe.
Viele Grüße
Silberblitz
Na dann bin ich ja beruhigt. Dachte schon ich müsste die Klappe mit eigebauter Scheibe umlackieren.
Danke für die Antworten.
Maik
1978er Passat GL FY
2003er BMW R1150R
