Welchen Widerstand hat der Tank-Füllstandssensor?
Beitrag von Johannes »
Der Titel sagt es schon: Welchen Widerstand muss man messen können, wenn der Tank voll/leer ist? Meine Tankanzeige tut immer noch nicht, und ich will alle Fehler ausschließen. Das Kombiinstrument habe ich durchgemessen und keinen Fehler finden können.
Re: Welchen Widerstand hat der Tank-Füllstandssensor?
Moin Johannes,
die genauen Werte habe ich nicht zur Hand.
In der Regel sollte die Tankanzeige wenn sie direkt mit Masse beaufschlagt wird, voll ausschlagen.
Das ist bei eigentlich allen Anzeigeinstrumente der Fall.
Damit könntest Du dann wenigstens überprüfen ob sich an der Anzeige überhaupt was rührt.
Hallo Olaf,
vielen Dank für den wertvollen Hinweis. Damit habe ich jetzt den Fehler orten können, ein Kontakt am Geber, also im Tank drin, war korrodiert und leitete gar nicht mehr. Mit dem damit natürlich "unendlichen" Widerstand zeigte mir das Instrument den Tank freilich dauernd als leer an.
Gemessen habe ich rund 60 Ohm bei "vollem" Tank und etwas über 400 Ohm bei "leerem" Tank.
