Unerklärlicher Funkenflug
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Hallo
Als ich heute Nacht nach Hause gefahren bin wollte ich mal testen wie schnell der Turbodiesel läuft.
Bin dann auf der Autobahn aufs Gas und bei fast 180 fing es hinter an zu Funken. Bin dann runter vom Gas und als ic hauf 120 war kamen auch keine Funken mehr.
Es klapperte oder schleifte nichts. Weder vorher noch nachher. Er fährt sich noch genau wie gestern.
Was könnte das so gefunkt haben ? Ich würde zumindestens auf etwas leichtes Tippen. Den das waren dunkelrote bis gelbliche Funken die wie aufgewirbeltes Wasser hinterm Auto herflogen.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Kultkombi
Re: Unerklärlicher Funkenflug
Beitrag von Kultkombi »
Verglühendes Dämmmaterial aus dem Schalldämpfer?
Böwer32b
Kann ich mir nicht vorstellen weil er auch nicht lauter geworden ist.
Wird der Endschaldämpfer beim Diesel den so heiß ?
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi ,hatte ich mal beim 190D bei Vollgas ,wie Glühwürmchen...schätze mal glühende Russteilchen...Gruss Danny
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Kommt beim TD hin und wieder vor. Hatte ich bei meinem Caddy auch schon hin und wieder. Sieht im Rückspiegel sehr Geil aus und die Hinterherfahrenden machen dann immer so lustige Lichthupe... :aetsch
Das ist Ruß und alte Ablagerungen die durch die Abgaswärme im Turbo glühend den Auspuff verlassen.
Kein Grund zur Sorge... :occasion5:
Na ja, so einen möchte och aber vor mir nicht fahren haben. Gut, ist auch eher unwahrscheinlich ... ;) aber trotzdem ... ist das normal ???
troublemaker
Ich hab mir von zwei Kfz-Meistern unabhängig voneinander sagen lassen das sei normal weil mich das Anfangs auch irritiert hatte... :occasion5:
Das nennt man "Freibrennen"!
Kommt meist wenn man ewig nur in der Stadt, oder sehr Spritschonend, unterwegs ist vor.
Beitrag von Günter »
Manni hat geschrieben: sehr Spritschonend,
sehr Spritschonend und Turbodiesel widerspricht sich meiner Meinung. ](*,)
Ein TD macht doch nur Spaß, wenn auch der Turbo arbeitet :D . Sonst kann man gleich Sauger fahren. :zzz:
1976er Vari
Beitrag von 1976er Vari »
ja, ist völlig normal, hättest nur bei Vollgas bleiben sollen, dann wäre der Auspuff jetzt mal richtig sauber :twisted:
Das sind wie die Vorschreiber schon geschrieben haben Rußteilchen, die dann verbrennen.
Ich hatte das vor Jahren mal mit einem Kommunalschlepper beim Gründüngung einfräsen im Baumschulquartier, hatte danach die teils trockene Gründüngung in Brand :shock: , seitdem achtet man da öfters drauf und sieht dieses Phänomen auch öfters...
Grüße, Lars
